kurtarma yazılımına bildirim çanından ulaşabilirsiniz.
İlginiz için çok teşekkür ederim verdiğiniz talimatları harfiyen uyguladım ve TV açildi teşekkürler tavsiyeforumu.com 😁
Sota 'nın bir isteği oluyor her zaman, mahalleden çocuklara çokoprens dağıt der :hihi , bu arada güle güle kullanın tv yi :ok
full yazılım verildi yükleyip sonucu yazın.
Merhaba efendim. Yazılımı yükledim ve ilk kurulum menüsüne geldi ama tv kumandayı hiç bir şekilde algilamiyor. Farklı bir kac vestel kandasi denedim, alici gözü degistirdim ama sonuc ayni. Yardimci olursaniz sevinirim 🙏🏻
Helló!
Segítségre van szükségem!
Tv bekapcsol, háttérvilágítás van, de kép nincs!
Köszönöm szépen!
Helló!
Köszönöm szépen!
You are an old user. You know the rules. Write in Turkish or English.
Helló!
Köszönöm szépen!
I don't have software for this model. I have from Toshiba with the same motherboard and the same panel. Do you want to try?
Ehhez a modellhez nincs szoftverem. Nekem a Toshibától van ugyanaz little alaplap és ugyanaz a panel. Melyik akarod próbálni?
Ehhez a modellhez nincs szoftverem. Nekem a Toshibától van ugyanaz az alaplap és ugyanaz a panel. Ki akarod próbálni?
Evet, çok teşekkür ederim!
Arkadaslar bu etiket var full yazılım arıyorum yardımcı olurmusunuz
