yokoono Çevrimiçi
Thank you.
In the meantime I've tried to fix it by myself.
Firstly it won't turn on, but after installing firmware found on another forum, it turns on but with rotated screen and split in half. Tried to fix it in MENU + 4725, and enter the Reset Factory Defaults. And now I have constantly changing colors white, red, blue and green.
And I can't use the USB method anymore. Is it bricked?
I've got the ch341a programmer, if it helps.
Yes sir, the panel is VES430QNEL-2D-U01
Another update. I've tried one more time, using another USB and it helps. I installed again the firmware with rotated screen. Can you help me with it?
For the programmer
To return the image, save the panel profile (downloadpq.mb100) and post here to solve the problem.
Akyol
16 Eyl 2019
1= Televizyonu çalıştırın
Teşekkürler.
krsdatly
2 Tem 2024
Merhaba.. Hilevel 43hl560 model LED tv' im var.. stantbuy ledi yanıp sönüyor, açılmıyor.. Forumdan okuduğum kadarıyla sanırım 17 mb140 kurtarma yazılımı gerekli.. Yardımcı olursanız sevinirim..
beydere
10 Mar 2020
115
48
kolay gelsin. yazılar yanık ve ters görüntü var. full yazılım veya sadece panel yazılımı için yardımcı olurmunusuz. anakrt mb211
slh147
24 Haz 2024
6
kurtarma yazılımını bildirim olarak gönderdim. Talimatlar, download linkine oradan ulaşabilirsiniz.
Başkan yazılımı indiremedim süreliymiş galiba tv ye bugun bakacağım için kaçırdım tekrar gönderme şansın varmı bu sefer telefona indireyim bilmiyordum silindiğini
slh147
24 Haz 2024
6
26 Haziranda yazılımı indirmiş görünüyorsunuz.
Bulamıyorum ama o an işyerinde bakmıştım Şimdi tv yanına geldim yok indirmişsemde dosya yok süreliymiş galiba onu farketmedim indirilenler temizlenmiş olabilir telefonu temizliyor virüs programı indirmişsemde şimdi indirirsem internet kafede flasha atıp tvye bakacagım tv ailemin tvsi uzakta biraz her zaman gelemiyorum durum bu
