Merhaba. Televizyonun yazılımını güncellemek istiyorum. Kendisi 10 yıllıktır. İnternete kablo ile bağlansa güncelleme olur mu? Vestel 48FA5000 / seri no: 7287463500094
1= Televizyonu çalıştırın
2= Görüntünün gelmesini bekleyin
3= Görüntü gelince kumanda üzerinden Menü (Home) 4725 Tuşlayın
4= Ekrana gelen menü resmini buraya ekleyin
camelot41
17 Tem 2020
121
29
Size kurtarma yazılımı verildi verilen yazılımın görüntü tersliği ile alakası yok siz eksik bilgi vermiş olabilir misiniz.
Sanırım benden dolayı yanlışı yazılım yükledim ondan sonda öyle oldu doğrusunu yüklediğim de böyle ekran ters döndü açılıyor bir şey daha fark ettik o sıra tv nin uydusu çalışmıyor arızalı uydusuz kurtarma yazılım olursa düzelecek gibi
yokoono Çevrimiçi
What. Can you send me full firmware to my TV? Motherboard 17MB100 Serial NO: 7575559600029
I send you a photo of my sticker
I have BIN for flash memorry 25L1606E.
It is written with a programmer.
Panel is VES430QNEL-2D-U01 ???.
serzenis
20 Ara 2023
10100102 1612 600665
SN:7714268 600665
PNL: 23383446
VPAZ: 20271394
yazılım arıyorum televizyon açılmıyor.
Adogsm
20 Eyl 2023
Anakart 17mb82s için full yazılım verebilir misiniz lütfen USB bellek ile yüklemek için TV ledi yanıp sönüyör.
krisu
21 Nis 2024
Master yokoono yokoono can help you. I tagged him. He will see the correspondence when he logs into the forum.
Google Translate
Thank you.
In the meantime I've tried to fix it by myself.
Firstly it won't turn on, but after installing firmware found on another forum, it turns on but with rotated screen and split in half. Tried to fix it in MENU + 4725, and enter the Reset Factory Defaults. And now I have constantly changing colors white, red, blue and green.
And I can't use the USB method anymore. Is it bricked?
I have BIN for flash memory 25L1606E.
It is written by a programmer.
The panel is VES430QNEL-2D-U01 ???.
I've got the ch341a programmer, if it helps.
Yes sir, the panel is VES430QNEL-2D-U01
Another update. I've tried one more time, using another USB and it helps. I installed again the firmware with rotated screen. Can you help me with it?
berat12
3 Şub 2023
23
23
telefunken 17mb82s panel no: 23274525 ekran negatif panel yazılımı gerekli yardımcı olursanız sevinirim
yokoono Çevrimiçi
Thank you.
For the programmer
To return the image, save the panel profile (downloadpq.mb100) and post here to solve the problem.
