mecbur öyle yapacağım 45.23.22 den 45.23.25 e geçti fakat bi türlü öbür YouTube yazılımını almadi
Siz yazılımları karıştırmış olabilir misiniz? Flash bellek içerisindeki dahil indirdiğiniz yazılımları silin tekrar yazılım yetkisi veriyorum indirip yükleyin sonucu yazın.
N Çevrimdışı
nevailetisim41
7 Kas 2022
6
30
merhaba full yada kurtarma yazılımı bulabilir miyiz
burki2m Çevrimdışı
burki2m
15 May 2024
18
26
V0.45.23.64 yazılımını indirmiş görünüyorsunuz.
bunun için full yazılım var mi acaba yazılım ararken ışık yanıp sonuodu USB ışığı da yanıp sönüyodu sonra sadece televizyon ışığı yanıp sönmeye başladı 10 dk öyle kaldı fişi çektim taktım hala aynı
ayhan2589
21 Tem 2023
10
zip dosyasında çıkan tüm dosyaları usb belleğe atacaksınız.
Çok teşekkür ederim emeğiniz için Allah razı olsun yazılımı yükledim oldu. Ama 2 sorun var birisi ses 20 de sıfırlanıyor normalde de sıfıra kadar geldiğinde kesiliyordu. İkincisi TV yi açmak için kumanda işlev görmüyor TV üzerinden TV yi açtıktan sonra kumanda çalışıyor bunlarla alakalı bir çözüm bulabilir miyim. Şimdiden herşeyin için çok sağolun
mete76
1 Haz 2024
merhaba;
Televizyonum jVC 6 Yıldır kullanıyorum . BİM'den almıştım. haftada en az bir ekran donardı. prizden çek tak yaptım mı düzelirdi. dün aynı şekilde tv kapandı. fişi çekip takmama rağmen düzelmiyor. fişi takınca ekrana jvc yazısı gelip 2 saniye sonra gidiyor. ve kırmızı ışık sürekli yanıp sönüyor. arıza yazılımsal mı donanımsal mı ?
ne yapmam lazım. teşekkürler
merhaba;
Sorun yazılsal gibi duruyor sana full yazılım için indirme yetkisi tanımladım. Yazılımı bildirim olarak gönderdim.
tv sıfırlayıp tekrar kurulum yapabilirmisiniz.
Cihazın etiketini atın, tüm parçalar orjinal mi.?
alonsogs
7 Ara 2020
9
34
Merhaba arkadaşlar.
17MB140 23493663
PNL:23457900
VPAZ 20271921
SN: 8029655 800264
101077351804800264
PANEL NO 23474636
Full + panel yazılım ihtiyacım vardır. destekleriniz için teşekkür ederim
