yokoono Çevrimdışı
saglık olsu sımdı o kartı cıkarttım 17mb110 serisi kart taktım panel ters panel yazılımı verebılırmısın resmını koyuyorum
23382834
Google translate:
Panel profilini TV'den yayınlayın ve görüntüyü çevirmek için buraya gönderin.
dediğiniz gibi yükledim hala aynı hocam YouTube da videoya tıklıyorum siyah ekran
YAPMANIZ GEREKENLER
1=
Televizyonu çalıştırın
2= Görüntünün gelmesini bekleyin
3= Görüntü gelince kumanda üzerinden Menü (Home) 4725 Tuşlayın
4= Ekrana gelen menü resmini buraya ekleyin
G Çevrimdışı
guler44
16 Nis 2021
Ustalarım hayırlı işler tv vestel 40pf7070b modelinde önceden kart değişikliği olup 82s kartı takılmış kurtarma yazılımı elinde olan var mı ?
N Çevrimdışı
noirwhite
30 May 2024
merhabalar. aranıza yeni katıldım. sorunum hilevel marka 43hl560 model tv stand by ışığı yanıp sönüyor ama tv açılmıyor stand by da kalıyor. desteğinizi rica ederim.
pnl: ves430undb-2d-n12
sn: 8007847801112
dwalke15
29 May 2024
I have for Panasonic TX49FX555B with the same motherboard and the same panel. Try at your own risk.
Hello. I tried reflashing with this image. I put the files in the root directory (no directories) of a FAT32 USB drive. I put in USB 1 (the lower, but also tried the upper USB).
I held down Ok button on remote during powerup. Green standby light flashed faster, but then nothing happened. I waited 30 mins. I have tried 5 different USB drives, same issue.
1) When I power up, there is no screen or sound and standby light flashes green slowly (1 flash per second). When I power up and hold the OK button, flashing rate doubles. Is it relevant that the light is flashing green rather than red ?
Any ideas before I buy a new MB
Thanks
Darren
23,291
fotolar ekte ustam. 4lük flash ile denedim olmadı. 16lık flash ile denedim yine olmadı. :(
Usb tamam, yazılım core (çekirdek) yazılımı ,tv kapat, usb yi tak ,tvyi çalıştır ,açıldığında kumandadan menü+1505 tuşla ,gelen sorguya "evet" tıklayıp yükle.Çekirdek yazılımda görüntünün olması ve kumandanın işlem yapabilmesi lazım :ok
23,291
Thanks
Darren
There will be 4 files inside the USB ;
mb130_PM51_connected.bin
mb130_en.bin
mb130_RomBoot_AMZ.bin
and,
usb_auto_update_G10.txt
Turn off the TV, plug in USB, plug in the TV power while pressing the remote OK key :ok
L Çevrimdışı
ltutuncu
30 May 2024
merhaba, sorunum hilevel marka hl49fal27/216 model tv stand by ışığı yanıyor ama tv açılmıyor fişi çıkarıp takınca bir süre sonra açılıyor kapatınca aynı sorun tekrarlıyor. desteğinizi rica ederim.
panel: lsc490hn02
