23,425
merhaba, sorunum hilevel marka hl49fal27/216 model tv stand by ışığı yanıyor ama tv açılmıyor fişi çıkarıp takınca bir süre sonra açılıyor kapatınca aynı sorun tekrarlıyor. desteğinizi rica ederim.
panel: lsc490hn02
Kapağı söküp etiketi paylaşmalısın,ayrıca bu konu "vestel" konusudur 🆗
23,425
kapağı sökmeden etiketi gözüküyor paneli samsung sanırım. etiket gözüktüğü için paneli sökmem gerekmiyor diye düşündüm ama gerekiyorsa eğer yarın söküp atarım etiket fotoğrafını.
Sevgili L ltutuncu yanlış anlama ama bak kullanıcı olarak sen bile "sanırım" demişsin :) ,yazılım panele göre veriliyor, ayrıca konuyu doğru bölüme almışsın teşekkürler,diğer konuda etiket fotosunu yüklersen daha iyi sonuç alabilirsin :ok
ayhan2589
21 Tem 2023
10
Merhaba kullandığım TV VESTEL 4K3DSMART48UA9300 LED 330LB/MB100
TV açılmıyor Vestel logosu gelip gelip gidiyor sanırım yazılım gerekli yardımcı olur musunuz size zahmet.
Yazılım yüklenmemiş yükleme talimatını buraya yazdım dikkatlice okuyup uygulayın sonucu yazın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Yazılım yüklendikten sonra tv yi ilk kuruluma dönderin yeniden kurun.
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.
burki2m Çevrimdışı
burki2m
15 May 2024
18
26
dediğiniz gibi yaptm yazılım yüklendi sonra factory reset attm ama sürümü hala aynı
ayhan2589
21 Tem 2023
10
Teşekkür ederim yükleme talimatına uygun bir şekilde yükleme yaptım.
TV üzerinde yanan ışık hızlı hızlı yandı söndü 2 dakika kadar. Sonra normal yanıp sönmeye başladı. Ama TV açılmıyor Vestel logosu çok kısa süre gelip gidiyor. Başka bir versiyon mu yüklemem gerekiyor acaba yardımcı olur musunuz rica etsem
Verilen yazılım orijinal fabrika yazılımı idi. Tv de donanımsal arıza vardır.
