7,878
Merhaba. Vestel 49UD8400B smart tv model ve mb130 anakarta sahip televizyonumda usb ye attığım dizi filmleri izyelememekteyim. yılllardır bu şekilde kullandığım televizyonumda usb yi taktığım vakit usb yi görüyor fakat video dosyası yok benzeri bir uyarı vermekte. farklı usblerde denedim sonuç aynı. televizyonda herhangi bir güncceleme vesaire vs bir değişiklilte yapılmadı neden olduguna dair bir fikrim yok. Yazılım ile düzelebileceğini düşünüyorum yadımcı olursanız cok sevinirim. teşekkürler
Flash belleği yakın zamanda windows 11 gibi bir işletim sisteminde formatladınız mı?
cenkguldogan
19 May 2023
23
29
Merhaba. Cihazımızda ters ekran sorunu var. İçindeki kartla dışındaki korumada yazan farklıymış sanırım o yüzden hepsinin fotoğrafını atıyorum size.
7,878
Full yazılım verildi. Detaylar için imzama bakın.
Bir de nickinizi daha anlaşılır bir nick ile değiştirme talebinde bulunun.
Yazılım sonrasında problem çözülmezse (Muhtemelen çözülmeyecek) kullandığınız disklerin boot sektörünü disk genius programı ile MBR yapın. Aktif kullanılan patition' u active olarak işaretleyin ve ondan sonra ntfs ya da fat32 formatlayın.
7,878
TV rakamlarının hiçbiri uyuşmuyor. TV' yi ikinci el almış olabilir misiniz?
Aşağıdaki konuyu okuyun, gerekli dosyaları TV' den çekin ve yine altında belirttiğim konuya mesaj yazarak bana gönderin. Panel dosyasını düzenleyerek size göndereceğim ve yükleyeceksiniz;
Mesajı yazacağınız konu;
Alt edit;
yokoono yokoono master. Do you have files for this panel? VES315WNDB-2D-N02
sgzgn
13 Kas 2022
teşekkür ederim deneyip sonucu bildireceğim
sgzgn
13 Kas 2022
Yazılım yüklemeden önce dediğiniz gibi disk genius programı ile kontrol ettiğimde MBR olarak görünen flash diskimi Active Partition part seçeneğini seçip ardından kaydedip tekrar disk genuis programı içerisinde fat32 olarak formatladım. içerisine bir adet deneme amaçlı video atıp televizyona taktım ve sonuç aldım. bu şekilde artık çalışıyor. Yazılım yüklemeden sorunu çözmüş oldum ilgi alakanız için teşekkür ederim. Bu sorunun neden kaynaklandığını tahminimce çözdüm başına gelen arkadaşlar olursa bilgi amaçlı buraya yazmak isterim. Bundan yaklasık 1 yıl kadar önce Vestel müşteri hizmetlerinden yazılım talebinde bulunmuştum televizyonum yavaş çalıştığı için istemiştim belki bir çare olur diye. velhasıl kavga gürültü bana uydudan 48 saat içinde otomatik güncelleme alacağımı söylemişlerdi ve dedikleri gibi oldu. Muhtemelen ben 1 yıldır usb hiç takmadım bu televizyona çünkü öncesinde sürekli kullanıyordum ve bir sorunum yoktu. şimdi takınca usb nin çalışmadığını geç farketmiş oldum. sorun uydu güncellemesi ile almış olduğum yazılımdan kaynaklı muhtemelen. başına gelen arkadaşlar olursa diye anlattım bilgi amaçlı. tekrardan ilgilendiğiniz için teşekkür ediyorum
Not: Keramet Active Partition Part yapmakta.
yokoono Çevrimdışı
Alt edit;
I have for VES315WNDB-2D-N03 (panel profile)
MB1XX ailesi için;
