aynı sorun bende de var buraya nasıl direk mesaj atacağımı bulamadım okuyan ilgili bana da yardımcı olabilir mi acaba
bütün parçalar orjinal servis görmedi
vestel 48fd5400 sn 7838029 700350
kurtarma yazılımı verildi. Bildirim çanından yazılıma ulaşabilirsiniz.
vestel 40 fb5050 seri numarası 7967289 801682 daha önce hiçbir şekilde tamir vs görmedi bütün parçaları orjinal.
tv yi açtığımda vestel logosu geliyor sonra görüntü gelmiyor. kumandadan tekrar açma tuğuna bastığımda tekrar logo geliyor ve daha sonra tekrar tv kapanıyor.
can_elk
26 May 2018
49
dostlar arızası standby ışığı direk sabit yanı başka bir etkileşim yok yazılımdan şüpheleniyorum full yazılımı var mı şimdiden teşekkürler
G Çevrimdışı
gasod
16 Mar 2024
Merhabalar, 43FB5000 model Vestel televizyonumda sorun yaşıyorum. Kumandadan açma tuşuna basınca VESTEL yazısı geliyor 3-4sn. göründükten sonra tekrar görüntüsü gidiyor. Sol alt kısımda bulunan kırmızı ışık da VESTEL yazısı varken yanıp sönüyor. Televizyon arkasındaki model etiketi aşağıdaki gibidir. Anakartı orjinaldir, tamir görmemiştir.
7,878
Kurtarma yazılımı verildi. Detaylar için lütfen imzama bakın.
snimmits
8 Mar 2024
I have nothing for this model. An equivalent can be found, but I need the motherboard code (17MBxxxxx) and the panel code (VES430-xx-xx).Hio,
Hi,
Thank you for the reply.
Board is: 17MB97
Panel is: 43_VESUNDLN12_2D_FHD_D_N_F0_V_97_197571
Copy & pasted from: svn_revision_of_config.txt
(file was ftp'd from this tv)
PANEL_FILE_NAME=43_VESUNDLN12_2D_FHD_D_N_F0_V_97_197571.xls
PQ_FILE_NAME=PQTool_MB97_OEM_FHD_171413.xls
PROFILE_FILE_NAME=972OEMPOLL03AGBEN_B9GR_1MB8YV12YYYMS2IY0000019243_.xml
yokoono Çevrimdışı
Hi,
Board is: 17MB97
For 17MB97 and VES430UNDL-2D-N12 panel I have this software. Try at your own risk. If the remote control no longer works, you can use a programmable one. I hope you know the installation procedure.
snimmits
8 Mar 2024
Thankyou.
I have a quick question regarding the remote control.
Why would it stop working? - i know i ask a basic question, not everyone will understand technical terms).
My understanding of the remote controls currently in use - or the one im using... is that they are used for lots of other models.
The hardware & software profiles have some information and settings for the remote controls... (is this where the remote model / type etc is chosen then used by the TV?) If you say yes... then, Can I upload my current hw & sw profile to restore the config so my remote works?
Fingers crossed ;)
I will try this and let you know how it goes.
Kind regards,
Snimmits
