yokoono Çevrimdışı
The software 40D1333B_10082828_27092518(17MB95S-1) started the TV but the picture resolution is bad. Repeated with your software: In the service menu you can see small changes, but I don't notice it in the picture.
I also have a SPI flash programmer.
Try SPI
The mb95 series motherboards are very easy to damage and very difficult to repair. From the menu I see that you have installed a software for the Samsung panel.
7,878
En son sürüm yüklü idi fakat güvenlik hatası veriyor vewd e giremiyorum smartta her türlü uygulamada güvenlik hatası veriyor
Bu problem yazılım yüklemesi ile çözülmeyecek. Sunucu tarafında sertifika güncellemesi yapılmalı. Sizin dışınızda birçok üye problemle ilgili geri dönüş yaptı. Dolayısıyla beklemede kalın ve farklı zamanlarda uygulamalara erişimi deneyin.
H Çevrimdışı
husohuso
16 Ocak 2018
94
cihazdaki sorun nedir.
Aslında televisyonuma ilk aldığımda çalıştığı gibi ilk yazılımı istiyorum
çünkü bu siteden indirip yüklediğim tüm yazılımların hepsinin bir yerinde hata var mesela birinde 3d hatası diğerinde 4k diğerinde güvenlik diğerinde başka şey vss vss bir sürü yazabilirim
srcan
29 Eyl 2023
9
67
Try SPI
With this spi.bin crashes the system and I restore it again with the software I mentioned before. Do you have a config
panel.bin file for VES390UNDC-01? Thanks!
alihangktrk
26 Eki 2023
40HL500 model hi-level tv ım de kırmızı stand by ışığı yanıp yanıp sönüyor tv açılmıyor. Arka kapaktaki etiketi de sizle paylaşıyorum. Yazılım konusunda yardımcı olabilir misiniz ? SN:8011974801250
7,878
Ben şimdilik herhangi bir cevap vermiyorum. Çünkü mesaj Sota Sota Başkan' ın mesajına cevap olarak yazılmış. Öncelikle kendisi cevabını paylaştıktan sonra ben gereken tüm yanıtı altına ekleyeceğim.
7,878
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Factor06
6 Eyl 2018
12
39
Merhaba , televizyon ilk kuruluma geçirmek istedikten sonra sürekli kapanıp açılıyor Vestel yazısı geliyor geri kapanıp açılıyor. İlk fabrikasyon yazılımına döndürmek istiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
Anakart veya panel hicbirsey degismedi. Hepsi orjinal haliyle duruyor. Panel değişikliği de yapılmadı. Telefonun modeli 49UD8400, arkadaki etiket resmini de bırakıyorum.
işte bu yüzden yazılımları artık kişiye özel veriyoruz.!
Sorun yazılımda değil sizde, televizyonunuza uygun olmayan yazılımları yüklemeye çalışıyorsunuz.
Bu bağlamda kaynaklar sisteminde artık hangi kullanıcının hangi yazılımı ne zaman kaç defa indirdiğini görebiliyoruz.
