Salim deveci
19 Tem 2021
43
50
Full yazılım verildi bildirimi kontrol edin panel yazılımını da kapsar.
Bildirime bakiyorum herhangi bir yazilim gozukmuyor anlamadim gitti
Sizin yazdiginiz bildirim isigi yaniyor yazilim yok
Buraya atabiliyormusunuz yazilimi ugrastiriyorum sizi kusura bakmayin
Linki inceleyin.
V Çevrimdışı
Vivaro_bad
14 Kas 2019
Yükleyebilir miyim. v4 yada v5 Tv jvc lt-49VU73T
7,881
MB130 V3 Yazılıma V4 ya da V5 Yazılım yüklenmez. Ayrıca yazılım güncelleme ana konusu aşağıdaki bağlantıdadır;
V Çevrimdışı
Vivaro_bad
14 Kas 2019
burada ayn tv için yüklenebileceği söylenmiş aslında. eğer sorun netflix ise zaten kullanmıyorum,problem olursa da eskiyi yükleyebilirim. üzerinden çok zaman geçmiş, geri dönüşü olmayan sorunlara yol açıyorsa tabikide yükleme yapmam.
bu soruyu burada sormamın sebebine gelirsek,
Bu yazılımı indirebilmek için aşağıdaki konulardan yazılım indirme talebinde bulunmanız gerekir.!
  • Full yazılım konusu TIKLA
  • Çekirdek-Güncelleme yazılım konusu TIKLA olarak uyarı aldığım için burada paylaştım hata ettiysem bağışlayın.
7,881
Alıntıladığınız mesajda ikinci satırda;
Bilgisini de görmüşsünüzdür. Yani söz konusu konu başlığı güncelleme yazılımları isteği içindir.
MB130 anakartlarda v3-4-5 ibareleri yalnızca yazılım versiyon serilerini değil donanımsal olarak ta farklılıkları ifade eder. O yüzden herhangi bir şekilde geçiş yapacak olursanız ve sıkıntı yaşanırsa sizi çok daha sıkıntılı bir süreç bekler. Söz konusu mesaj 2018 yılında yazılımlar ve yeni donanım versiyonları yeni çıktığında yazılmış bir mesajdır. ;)
yokoono Çevrimdışı
Thank you sir! I tried to insert the software but it didn't work. The situation is the same. I borrowed another board from a friend with which the TV ages and it stays on the Vestel logo. Can I adapt it to this TV? Thanks!
I think you know the installation procedure. Try with another stick of smaller capacity (max. 16Gb). If you have a programmer, I have SPI software for flash memory.
N Çevrimdışı
Naki40
1 Ağu 2021
Menü/ Ayarlar/ Daha fazla/ Hbb Tv/ Kapalı
Maalesef dediğiniz yerde Hbb Tv bulunmuyor, ilk satır "Menu oto. kapanma" sonraki satırda "yazılım yükseltme" var. . Televizyon orijinal hiçbir tamir, değişim vs. işlem olmadı. En kısa sürede etiket kısmının da fotoğrafını çeker eklerim.
bir süre bekleyin sorun vestel kaynaklı.
Teşekkürler hocam bekleyelim. Arada yapıyordu ama "back to safety" butonuna tıklayınca geçerdi. Şimdi direk uyarı veriyor, 3 gündür böyle.
srcan
29 Eyl 2023
7
The software 40D1333B_10082828_27092518(17MB95S-1) started the TV but the picture resolution is bad. Repeated with your software: In the service menu you can see small changes, but I don't notice it in the picture.
I also have a SPI flash programmer.
svn_revision_of_config.txt
PANEL_FILE_NAME=40_SAMHM23__169FHD_D_N_NO_T_NO_ER_101373_95_.xls
PQ_FILE_NAME=PQTool_MB95S_TOS_FHD_77564.xls
PROFILE_FILE_NAME=95S_TT30074999N1Gb13T_1D640_FM200011C08BEV219z2.xml
PANEL_FILE_REVISION=INVALID
PQ_FILE_REVISION=INVALID
PEQ_FILE_REVISION=INVALID
