7,878
denedim ama olmadı tv de kırmızı ışık sürekli yanıp sönüyor hızlı hızlı herhangi bir haraket yok ekranda falan 2 kez denedim
USB belleğin boot sektörünü disk genius yazılımı ile kontrol edin. GPT ise MBR yapın ve fat32 formatlayarak dosyaları tekrar kopyalayın. Yükleme adımlarını basıl gerçekleştirdiğinizi yazın.
Koniçiva
13 Haz 2020
Yazılımın yüklendiğini nasıl teyit ettiniz? Yükleme doğru tamamlandığında TV ilk kurulum ekranında açılış yapar. Yükleme prosedüründe neler olduğunu sırayla yazın.
Talimatlar doğrultusunda fat 32 USB ye dosyaları attım kumandadan ok tuşunu basılı tutarak tvyi fişe taktım led hızlı yanıp sönmeye başlayınca bıraktım. Yaklaşık 2 dk sonra TV logosu gelip tekrar kapanıyor
merhaba.hi level 43hl 560 model tv için yazılım ihtiyacım var.bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
iyi çalışmalar.cihazın anakartı daha önce değişti mi bilemiyorum. sanırım v.0 versiyonu olduğu için öncelikle transition yazılımını yüklemem gerekiyor
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor.
mertszck
13 Eki 2023
11
dediğiniz gibi yaptım usbyi diskpart üzerinden gpt den mbr yaptım. FAT32 olarak formatladım. Akşam tekrar denicem , anakartta sorun olma durumu veya başka sorun nedir? Servis güncelleme gönderdikten sonra böyle oldu. şimdi de ücret istiyolar çalışan tvyi bozdular
eneselektronik
25 Haz 2020
47
Merhaba kolay gelsin ustalarım Tv açılmıyor standy yanıp sönüyor ara ara Vestel logosu da gelip gidiyor yazılım ihtiyacım var yardımcı olur musunuz
7,878
Eğer belleğin gpt olduğunu gördüyseniz ve mbr ye çevirdiyseniz akşama denemenizi yapın. Hatta her ihtimale karşı bir iki de yedek usb bellek bulundurup aynı işlemlerle hazırlayın, yedekte bulunsun. Yazılım yükleme süreçlerinde voltaj dalgalanması v.b. sebeplerden benzeri durumlar yaşanabilir. Full yazılım yükleme süreci servis prosedüründe ücretli onarım kapsamına girer. O yüzden muhtemelen ücret isteniyordur. Siz yüklemeyi gerçekleştirebildiğinizde muhtemelen bütün sorun ortadan kalkacak. Sonucu bildirin.
7,878
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Ayrıca tek mesajda gerekli bilgileri aktardığınız için çok teşekkür ederiz.
eneselektronik
25 Haz 2020
47
Teşekkür ederim değerli ustalarım yazılım yüklendi ve Tv çalıştı
emre216
Yasaklı Üye
2 Nis 2020
13
30
Merhabalar,
Seg marka tv led yanıp sönüyor logo gelip gidiyor, ürün açılmıyor.
Full yazılım var ise iletmeniz mümkün müdür?
Teşekkürler.
Merhabalar,
Teşekkürler.
eneselektronik
25 Haz 2020
47
Ustalarım kolay gelsin tekrardan bu Tv de şöyle bir problem var trt kanalları çekiyor diğer kanallar çekmiyor neyden kaynaklı bir problem olabilir
13/18Volt lnb volyajı çıkıyor mu kontrol edin çıkıyorsa yanlış yazılım yüklenmemiş ayarlar doğru yapılmış ise lnb konnektörü altındaki uydu alıcı IC arızalıdır.
