şu an böyleymiş görüntü tv benim evimde değil
verdiğim yazılımı bir deneyin bakalım. Sonucu mutlaka bildirin.
merhaba.hi level 43hl 560 model tv için yazılım ihtiyacım var.bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
iyi çalışmalar.cihazın anakartı daha önce değişti mi bilemiyorum. sanırım v.0 versiyonu olduğu için öncelikle transition yazılımını yüklemem gerekiyor
Cihazın sorun nedir.
mertszck
13 Eki 2023
11
Merhaba acil destek rica ediyorum. Müşteri hizmetleri tv me güncelleme yolladı. Ekranda onay çıktı onayladım yükledim. Ekran kapandı bir daha açılmıyor kırmızı ışık yanıp sönüyor sadece
L Çevrimdışı
lokmanolgun
15 Eki 2023
cihaz bazen açıyor bazen power ışığı yanım sönüyor ve backlight açmıyor.bütün besleme voltajları normal.cihaz açmadığı zaman power led kısmındaki voltajı ölçmek için probu dokunduğumda cihaz açıyor. bazen de bir süre beklediğinde açıyor.her ihtimale karşı besleme kondansatörlerini değiştirdim ama arıza değişmedi
By_Trol By_Trol
Koniçiva
13 Haz 2020
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.Vermiş olduğunuz yazılımı yükledim sorun çözülmedi tv içini açtım beslenme kartındaki kondansatörlerden birisi şişmiş sorun bundan olabilir mi?
slowfood
7,878
Yazılımın yüklendiğini nasıl teyit ettiniz? Yükleme doğru tamamlandığında TV ilk kurulum ekranında açılış yapar. Yükleme prosedüründe neler olduğunu sırayla yazın.
slowfood
7,878
Led Barlar değişti mi? Led Bar feedback voltajı düzensiz olabilir. Bu da anlattığınız problemleri ortaya çıkarır. Yazılım kaynaklı olmaması muhtemel.
