- 6 Mar 2016
- 24,333
verdiğim yazılımı bir deneyin bakalım. Sonucu mutlaka bildirin.şu an böyleymiş görüntü tv benim evimde değil
Cihazın sorun nedir.merhaba.hi level 43hl 560 model tv için yazılım ihtiyacım var.bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
iyi çalışmalar.cihazın anakartı daha önce değişti mi bilemiyorum. sanırım v.0 versiyonu olduğu için öncelikle transition yazılımını yüklemem gerekiyor
yazılım verildi talimata uygun sekilde yükleyip sonucu bildirin.Merhaba acil destek rica ediyorum. Müşteri hizmetleri tv me güncelleme yolladı. Ekranda onay çıktı onayladım yükledim. Ekran kapandı bir daha açılmıyor kırmızı ışık yanıp sönüyor sadece
hangisini indireceğim 4 /5 adet yazılım var sayfa da yanlış bişey yapmayayımyazılım verildi talimata uygun sekilde yükleyip sonucu bildirin.
size verilen yazılım harici hiçbir dosyayı indiremezsiniz. yazılımın linki size bildirim olarak gönderildi.hangisini indireceğim 4 /5 adet yazılım var sayfa da yanlış bişey yapmayayım
denedim ama olmadı tv de kırmızı ışık sürekli yanıp sönüyor hızlı hızlı herhangi bir haraket yok ekranda falan 2 kez denedimsize verilen yazılım harici hiçbir dosyayı indiremezsiniz. yazılımın linki size bildirim olarak gönderildi.
başka flash bellekle deneyin.denedim ama olmadı tv de kırmızı ışık sürekli yanıp sönüyor hızlı hızlı herhangi bir haraket yok ekranda falan 2 kez denedim
cihaz bazen açıyor bazen power ışığı yanım sönüyor ve backlight açmıyor.bütün besleme voltajları normal.cihaz açmadığı zaman power led kısmındaki voltajı ölçmek için probu dokunduğumda cihaz açıyor. bazen de bir süre beklediğinde açıyor.her ihtimale karşı besleme kondansatörlerini değiştirdim ama arıza değişmediCihazın sorun nedir.
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.Vermiş olduğunuz yazılımı yükledim sorun çözülmedi tv içini açtım beslenme kartındaki kondansatörlerden birisi şişmiş sorun bundan olabilir mi?Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Yazılımın yüklendiğini nasıl teyit ettiniz? Yükleme doğru tamamlandığında TV ilk kurulum ekranında açılış yapar. Yükleme prosedüründe neler olduğunu sırayla yazın.Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.Vermiş olduğunuz yazılımı yükledim sorun çözülmedi tv içini açtım beslenme kartındaki kondansatörlerden birisi şişmiş sorun bundan olabilir mi?
Üyeliğinize baktığımda 2021 yılında kayıt olduğunuzu ve şu ana kadar 20 mesajınız olduğunu görüntülüyorum!şu an tam kullanmayı yeni öğreniyorum siteyi özür dilerim sadece yazılım talebi açmak istemiştim
Led Barlar değişti mi? Led Bar feedback voltajı düzensiz olabilir. Bu da anlattığınız problemleri ortaya çıkarır. Yazılım kaynaklı olmaması muhtemel.cihaz bazen açıyor bazen power ışığı yanım sönüyor ve backlight açmıyor.bütün besleme voltajları normal.cihaz açmadığı zaman power led kısmındaki voltajı ölçmek için probu dokunduğumda cihaz açıyor. bazen de bir süre beklediğinde açıyor.her ihtimale karşı besleme kondansatörlerini değiştirdim ama arıza değişmedi
