akaTyson
15 Eki 2023
İyi günler. Forumda yeni olduğumdan tam olarak nereye yazacağım konusunda emin değilim. O nedenle yanlış yeri meşgul ediyor isem affola.
Resimdeki televizyonda açılırken ekranda SEG yazmakta ve sonrasında kapanıp tekrar açılmakta herhangi bir görüntü gelme veya OSD'ye girme gibi bir durum söz konusu değil. Kısaca tv açılmıyor. TV'de kart veya panel değişimi yapılmadı.
Yazılımı konusunda yardımcı olabilir misiniz?
yokoono Çevrimdışı
I cannot get the TV to boot with the original 17MB130E mainboard, it just has a flashing front LED, so no chance to get into the MENU to do a factory reset.
Could this be resolved in any other way?
The 17MB130E board I have fitted to the LT-55C870(B), so I could check that backlight and panel are OK, is from a different TV (same mainboard type) but this mainboard has some problems with Netflix and no HD channels - this may be software related or hardware related (its a 4K panel in both TV's). The mainboard that works came from a smashed screen TV, so I cannot tell if this mainboard works 100%, but the owner says it was fully functional before the screen was smashed.
For 17MB130E, the only full software I have is this. Try on the faulty motherboard.
Russ17
14 Eki 2023
7
54
yokoono yokoono
Thanks for the file.
Is this a v3 software?
If this does not work, could I try any of the other two v3 JVC branded versions in the download section?
What brand is this software? Will this software recognise the remote control signals from the JVC remote that I have once I install it (assuming the software works at all)?
yokoono Çevrimdışı
If the remote control no longer works, use a programmable one or a Vestel one. I don't have any other software.
Erdem YURT
30 Ocak 2021
21
33
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB91 3.3.8.c Stabil sürüm
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB96_3.7.6.S
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB97-98 güncelleme
*** Gizli metin: alıntı yapılamaz. **
Ful yazılım var mı hocam
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB96_3.7.6.S
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Erdem YURT
30 Ocak 2021
21
33
TV' deki problemi detaylı olarak yazın!
Tamamen ilgisiz konu başlıklarına yeni konu açmaya ve forumda SPAM yapmaya devam ederseniz UZAKLAŞTIRILACAKSINIZ
Tamamen ilgisiz konu başlıklarına yeni konu açmaya ve forumda SPAM yapmaya devam ederseniz UZAKLAŞTIRILACAKSINIZ!
şu an tam kullanmayı yeni öğreniyorum siteyi özür dilerim sadece yazılım talebi açmak istemiştim
L Çevrimdışı
lokmanolgun
15 Eki 2023
merhaba.hi level 43hl 560 model tv için yazılım ihtiyacım var.bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
iyi çalışmalar.cihazın anakartı daha önce değişti mi bilemiyorum. sanırım v.0 versiyonu olduğu için öncelikle transition yazılımını yüklemem gerekiyor
