H Çevrimdışı
hknsngl44
16 Ağu 2016
63
Kolay teşhiş için tv yi komşuda deneyin komşuda kanallar tam ise sizin evin anten sisteminde hata vardır.
Tv iş yerinde olduğu için komşuda test etme senaryosu bize uymadı. Asıl problem bu değil. Kötüsü, bu sabah tv hiç açılmaz oldu. Regal yazısı bile gelmiyor ekrana. Yazılım yükleyeyim dedim ama kırmızı ışık sabit bir şekilde kalıyor. Yanıp sönmüyor. Yazılım yükleyemiyorum o yüzden.
Bu durumdayken yazılım yükleme imkanımız var mı? Çözüme yönelik tavsiyelerinizi rica ediyorum.
slowfood slowfood
salcıarıf
27 May 2022
7
29
VESTEL 32 INC TV STANBAY YANIP SONUYOR TV ACILMIYOR FULL YAZILIM GEREKLI
VESTEL 32 INC TV STANBY YANIP SONUYOR ACILMAYA GECMIYOR
TV NIN ARIZASI BU YARDIMA IHTIYACIM VAR
VESTEL 32 INC TV STANBY YANIP SONUYOR ACILIMA GECMIYOR
ADEM USTAM YARDIMINIZA IHTIYACIM VAR KART DEGISMEDIM KART NUMARASI 17MB82 S
Ben yardımcı olsam olur mu :hmm
Kurtarma yazılımı verildi. Bildirim çanını kontrol edin.
maqente
4 Eki 2023
Merhaba,
Televizyon calisiyordu. Sonra bir anda ekran acilmamaya basladi. Televizyonun fisini prize takinca guc isigi surekli yanip sonuyor. Enerji geliyor. Fakat ekran acilmiyor.
Yardimlarinizi bekler, iyi calismalar dilerim.
Gerekli resimler ektedir.
Stu666
4 Eki 2023
8
47
Greetings from England. Is there an updated firmware for Toshiba 43U5766DB? The current installed firmware is Raphael V.2.41.5.0 SVN 240345.2017 build. Thank you!
Bumping this in English in case this is UK specific? Toshiba 43U5766DB, works OK but intermittently going to standby by itself following a powercut. I have tried firmware from Vestel website but it doesn't detect the USB files on boot and Menu/1505 just goes straight to "update failed" or something along those lines. Tried multiple USB drives formatted FAT32, no joy.
yokoono yokoono
darrk74 Çevrimdışı
darrk74
4 Ocak 2021
22
29
Daha önce belleğin boot sektörü ve boyutu ile ilgili bilgi verdim diye hatırlıyorum. yokoono yokoono usta flash ı karttan bağımsız programlamanızı tavsiye etmişti. Onu yaptınız mı?
evet yaptım sonuç değişmedi yine
merhaba iyi çalışmalar öncelikle. tv profilo yazısı gelip bir süre sonra kendiliğinden kapanıyor, anakart veya panel değişikliği yapılmadı.
yokoono Çevrimdışı
Type MENU 4725 and put the picture here.
