Merhaba.
Televizyon acildiktan bir sure sonra ekran karariyor ve sadece ses kaliyor. anakart hic degismedi. Ethernet kablosunu taktigimda ise surekli reboot loop yapiyor.
Firmware gonderebilir misiniz?
Sorun yazılımsal değil led bar veya besleme kartı arızası vardır .
yokoono Çevrimdışı
Thnx.. the panel nummer in the firmware matches mine.. this olso uploaded an 100% .. and its done the led turns normal.. but it hangs in some color loop.. white.. green.. blue .. and keeps doing this fullscreen
Unfortunately, I don't have anything in the archive for 17MB130T and you panel.
Do you want to try for the 55-inch panel?
maho02
12 Kas 2019
12
49
açıyorum vestel yazısı geliyor gidiyor sonra stnby ışığı 15 2o defa yanıp sönüyor tekrar vestel yazısı geliyor sonra stnbya geçiyor.
7,878
TV' de donanım değişikliği var mı? Daha önce tamir gördü mü? Diğer konuda MB82 yazılımı istediğinizi görüntüledim. Bu TV MB140 anakartlı.
boykodim
14 Ağu 2023
6
Merhaba arkadaşlar. FINLUX 32-FHP-5520(WES315WNGH-L4-N91;PT320AT02-5-XR-1;17TC701F;17IPS63;SN:8703822100201) için tam kurtarma yazılımına ihtiyacım var. Çok minnettar olacağım. Sağlıklı olmak.
LUX 32-FHP-5520 için tam kurtarma yazılımına ihtiyacım var. Çok minnettar olacağım. Sağlıklı olmak için.
7,878
Görsellerde rakamlar okunaklı değil. Okunabilen görseller paylaşın.
