7,881
Kurtarma yazılımı verildi. Talimata uygun şekilde yükleyip bilgi verin.
Yazılım verilmedi. Önce üyemiz aşağıdaki konuda multi hesap kullanımı ile ilgili açıklamasını yapsın!
efkanakbiyik Çevrimdışı
efkanakbiyik
18 Eyl 2023
Kurtarma yazılımı verildi. Talimata uygun şekilde yükleyip sonucu bildirin.
Selamlar, denedim yine olmadı, zip de 4 dosya mevcut en yüksek olan bin dosyasını tek mi tutsam acaba, birde fiş takmadan önce kumandadan okey tuşuna basılı tutuyorum 10. saniye logo çıkıyor 5. saniye de bırakıyorum fakat değişiklik gözlemlemedim.
7,881
Yükleme talimatı dışında dosya düzenlemesi kesinlikle yapmayın! Logo çıkması değil standby fast blinkini kontrol edeceksiniz. Belleğin boot sektörünü kontrol edin. Gpt ise mbrye dönüştürdükten sonra fat32 formatlayın.
7,881
TV' deki problem nedir?
efkanakbiyik
18 Eyl 2023
Hocam başınızı şişirdik 3 gündür tv kapalı ama dediklerinizi tam anlamadım maalesef, anydesk versek yardımcı olur musunuz ?
yada talimatı nasıl görüntüleyebilirim sanırım ben bu tv logo kısmını geçemiyorum birde fat32 biçimlendir diyorum fakat dosyayı 7,49 gb olarak gösteriyor mb olarak göstermiyor bilgisayar
7,881
Malesef bu yazılımı yüklemeye başlamıyor bile elimdeki diğer mb140 yazılımları başlıyor yüklemeye ama uyumlu değil.
Sizinle paylaşılan yazılım cihazın orijinal yazılımı. Başlangıçta hatalı yazılım yüklediğiniz için panel yazılımını da bozdunuz. Orijinal yazılımın yüklenememe sebebi de bu olabilir. Sizin mesajınızı panel yazılımları konusuna taşıdım. Orada sorduğum sorunun yanıtını paylaşın.
7,881
Estağfurullah. Disk genius programını indirin ve usb belleğin boot sektörünü gpt den mbr' ye çevirin. Ya da rufus programıyla non bootable formatlayın. İkisi de boot sektörünü gpt' den mbr' ye çevirir. Daha sonra fat32 formatlayın ve dosyaları kopyalayın.
Yükleme talimatı bildirimlerinizde sizinle paylaşılan dosyayı indirdiğiniz sayfadadır. Oradan kontrol edin.
efkanakbiyik
18 Eyl 2023
Mbr yaptım formatladım, yazılım yükleme moduna giremiyorum sanırım, ışık hızlanıyor yanıyor sönüyor sonra vestel logosu geliyor gidiyor ışık sabit yanıyor, tv de usb flashdan olabilir diye düşünüyorum 2 tane usb giriş yeri var fark eder mi diye diğerinde de denedim onda da aynı oluyor servis şart oldu :)
7,881
Standby ışığı hızlı yanıp sönmeye başlıyorsa USB belleği algılamaya başladı demektir. Anladığım kadarıyla daha önce hızlı yanıp sönme olmuyordu. Dolayısıyla birkaç kez deneyin. Dosyaların ekran görüntüsünü de bir paylaşabilir misiniz?
