8 GB olan bellek ile denemeye devam edin. dediğim gibi hızlı yanıp sönmeye başladıktan 5 sn sonra kumandayı bırakın.
yokoono Ustam. Başka bir USB Bellek ile yapılan denemede (8 GB) aynı kumandadaki OK komutu ile standby quick flashing (Hızlı yanıp sönme) başlıyor. Kumandanın orijinal olmadığından emin isek orijinal kumanda teminine yönlendirelim mi?Google translate
Başka bir TV için başka türde bir uzaktan kumanda kullanan bir yazılımı yeniden yazdınız. Uzaktan kumandadaki OK tuşu uyumlu değil. GÜÇ açma/kapama düğmesini kullanarak TV ile eşleştirilmiş programlanabilir bir uzaktan kumanda kullanın.
Ustamız TV' yi TV üzerindeki joystick butonundan kapattıktan sonra Kumandadaki açma düğmesinden açmayı denemenizi söylüyor. Eğer açılırsa kumanda uyumuyla ilgili bir problem yok, ancak uyumlu *.bin uzantılı dosya ile flash' ın yazılması gerekebileceğini belirtiyor. Bir dener misiniz?He can turn off the TV from the joystick and then turn it on from the remote control. If the power on/off key is active, there is a good chance that the OK key is also compatible. Then it is possible that the boot sequence is corrupted. It can still be repaired by rewriting the flash memory with the compatible BIN.
Cihazdaki problem nedir? Anakart üzerinde etiket yok mu?TECHWOOD Marka tv full yazılım lazım panel etiketini paylaştım cihazın model etiketini yırtmışlar anakar 17MB82S besleme 17IPS71
kırmızı led 4-6 arası yanıp sönüyor sonra komple sönüyor görüntü logo vs yok kumanda ile on-off yapıyoruz tepki yokCihazdaki problem nedir? Anakart üzerinde etiket yok mu?
Backlight.kırmızı led 4-6 arası yanıp sönüyor sonra komple sönüyor görüntü logo vs yok kumanda ile on-off yapıyoruz tepki yok
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucu ile ilgili bir önceki dosya talebinin sonucunu bildirmemişsiniz. Bu işlemin yüklem sonucunu mutlaka bildirin.kırmızı led 4-6 arası yanıp sönüyor sonra komple sönüyor görüntü logo vs yok kumanda ile on-off yapıyoruz tepki yok
Led Barların kontrolü yapıldı mı? Açılışta yanıyor mu?Backlight.
teşekkür ederim ustam ilk ledleri kontrol edelim bu tür arızada led ile karşılaşmadık hiç fakat ilk önce onu deneyeyim sonra verdiğiniz yazılımı atıp olumlu olumsuz bilgilendireceğimLed Barların kontrolü yapıldı mı? Açılışta yanıyor mu?
Led barların kontrolünü ve besleme kartının kontrolünü gerçekleştirin. Yazılım için tekrar talep mesajı atın. yokoono Ustamızın söylediği gibi, standby davranışına bakılırsa TV açılıyor. Kapalıyken standby ışığının sürekli yanıyor olduğunu hatırlıyorum.teşekkür ederim ustam ilk ledleri kontrol edelim bu tür arızada led ile karşılaşmadık hiç fakat ilk önce onu deneyeyim sonra verdiğiniz yazılımı atıp olumlu olumsuz bilgilendireceğim
ledler kontrol edildi sağlam yeni ledde denendi evet dediğiniz doğrudur fakat kumanda ile veyahut anakart üstünden müdahale ettiğimizde tv standby düşmüyor herhangi bir tepki vermiyor beslemedede problem görülmedi yazılım denemekten başka çare yok gibi şaundaLed barların kontrolünü ve besleme kartının kontrolünü gerçekleştirin. Yazılım için tekrar talep mesajı atın. yokoono Ustamızın söylediği gibi, standby davranışına bakılırsa TV açılıyor. Kapalıyken standby ışığının sürekli yanıyor olduğunu hatırlıyorum.
Tamamdır.ledler kontrol edildi sağlam yeni ledde denendi evet dediğiniz doğrudur fakat kumanda ile veyahut anakart üstünden müdahale ettiğimizde tv standby düşmüyor herhangi bir tepki vermiyor beslemedede problem görülmedi yazılım denemekten başka çare yok gibi şaunda
