slowfood
7,878
slm panellde yazan bunlar okye basılı tutuyorum fişi takıyorum tvyi tvnin ledi yanıp sönüyor hemen usbye tarıyor ışığını görüyorum belleğin sonra tv ledi direkt yanıyor 2-3 saniye sürüyor tnin ledi sabit yanıyor.
Sizde bu TV' ye ait yazılım yok! Elinizdeki yazılımın MB82 kodlu olması, her MB82 anakarta aynı yazılımı yükleyebileceğiniz anlamına gelmez! Ayrıca alıntı yaptığınız mesaj size yazılmış bir mesaj değil.
G Çevrimdışı
gekazette
13 Ağu 2023
15
Dünki flashla yazılım yüklemesini bi türlü bitiremedim.Yeni bir flash bellek aldim bugin 4gb.Fat 32 yaptim icine yazilim dosyasini rardan çikarip yukledim tvye takiyorum yazılımı bir türlü yükleme olmuyor.Vestel yazisi açılıyor yine.Eskisini takıyorum yazılım attıgına dair standby hızlı hızlı yanıp sönüyor.Lütfen yardım eder misiniz?
slowfood
7,878
Yeni bir kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
slowfood
7,878
Bir gelişme var mıdır?
slowfood
7,878
maalesef sayın ustam.Teşekkür ederim yardımınız için.Mecbur televizyoncu çagıracağım.
Yükleme yarıda mı kalıyor? nasıl bir problem oluyor?
Bir de disk genius programı ile flash diski kontrol edin. Eğer boot sektörü GPT ise MBR yapın. Ardından FAT32 formatlayarak dosyaları tekrar atın ve deneyin.
G Çevrimdışı
gekazette
13 Ağu 2023
15
yok hocam eskisiyle 10 kere falan denedim.yaptiğımda en çok 2 saat bekledim ışık yanıp sönüyor bir sonuç çıkmıyor.Yenisiyle de hiç yazılım yükleme işini yapamıyorum.İşık hizli hizli yanip sönmüyor yani.Bi de sabah kalktım oylesine açtim tvyi vestel yazısı acılıp kapandi ardindan açıldı tv çalışıyordu sevinmiştim oldu diye:)Ama yani yazılımla ilgili değil direkt kendi kendine açılmiştı.Sonra kapadık tekrar açınca yine aynı sorunla karşilaştim.Dediğiniz son şeyi deneyeyim.Çok teşekkür ederim ilginiz için.
slowfood
7,878
Öyle hemen pes etmek olmaz. :) Siz söylediğimi uygulayarak özellikle ilk yazılımı tekrar deneyin. Sizin için bir yazılım daha paylaşacağım. Son olarak onu deneyeceğiz.
TV başından itibaren sizde olmadığı için tamir aşamasında ne yapıldığını bilemiyoruz. Eğer tamir esnasında daha önce anakart değişikliği olduysa belirlememiz ancak kasanın açılması ile olur. Biz şu anda TV donanımı orijinalmiş gibi yaklaşıyoruz. Eğer tüm yöntemler olmazsa en son "Açın TV arka kapağını" diyeceğim. :)
Bu arada;
Diğer yazılım denemeleri sonuç vermediğinde sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Full yazılım verildi. Sadece ricam bu yazılımı indirip denemeden önce diğer yazılımlarla denemelerinizi tamamlayıp sonucu bildirin.
G Çevrimdışı
gekazette
13 Ağu 2023
15
Bu arada;
:) tamam ustam
Google translate
Bunun için yazılımım yok. Eşdeğerini aramak için anakart koduna (17MBxxxx) ve panel koduna (VES550xxxx) ihtiyacım var.
Google translate
Bir meslektaşımın Türkçe açıklamasını istiyorum.
L.E.
Sanırım 17MB98 anakart ve VES550UNEL-2D-S01 paneli var. Bu kombinasyon için bende sadece programlayıcı ile birlikte FLASH belleğe yazılan BIN'e sahibim. bastonum yok
Kullanıcılar için gizli metin: yokoono
G Çevrimdışı
gekazette
13 Ağu 2023
15
Ustam 16gblık flashımla 1. ve 2. atılan yazılımı çalıstırınca standby ışığı hızlı hızlı yanıp sönüyor fakat sonuç yok3. yazılımı yükleyemiyorum.4gblık yeni flashım ile hicbir yazılımı çalıştıramıyorum.Dediğiniz şeyi de yaptım uygulamadan formatladım iki flashı da.Şuan 16 gblık takılı ışık yanıp sönüyor bekliyorum.Kapağı açma vakti geldi mi? :)
slowfood
7,878
3. yazılımı da denediniz ve sonuç yok diyorsunuz. Sanırım kapağı açmanın vakti geldi. TV çalışır vaziyetteyken hiç Menu 4725 yapıp ekran görüntüsü almış mıydınız?
G Çevrimdışı
gekazette
13 Ağu 2023
15
vestel yazısı varken mi?denemedim hiç
