7,878
panel yazılımı yükledim. Benim Panel numarası ile birebir aynı değil ama düzeltti sorunu.
bir arşiv vardı, panel yazılımları 1 ve panel yazılımları 2 diye. Onun içerisinde vardı.
Bizim paylaştığımız tüm yazılımlar yetki ile verilir. Muhtemelen başka bir kaynaktan edindiniz. Sorun çözülmüş, güle güle kullanın.
fatihbasay
2 Ağu 2021
6
Merhaba finlux 32fx410h uydu alıcılı tv kullanıyorum. Tv açılmıyor lttaki kırmızı ışık yanıp sönüyor daha önce hi level tvye yazılım yükleyip çözmüştüm bunun yazılımı var mı. Teşekkürler
Merhaba finlux 32fx410h tv var kırmızı ışık yanıp sönüyor ama açılmıyor. Kurtarma yazılımı mevcut mu
7,878
Konunun ilk mesajını OKUYUN! Gerekli bilgileri GÖRSEL olarak paylaşın!
O Çevrimdışı
ozgii
2 Ağu 2023
merhabalar, 4k smart 49ub8300 49 led tv modelli televizyonum vestel yazısında kalıyor sadece ışık yanıp sönüyor
yardimci olabilir misiniz? yazılım yüklemek istiyorum
7,878
Öncelikle ilk mesajınızda bilgileri eksiksiz paylaştığınız için teşekkürler. Sadece mesajınızı doğru konuya taşıdım.
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
O Çevrimdışı
ozgii
2 Ağu 2023
Çok teşekkür ederim, yazılım ve direktiflerinizle birlikte sorun çözüldü. İyi günler.
U Çevrimdışı
umtcn61
18 Tem 2023
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme açıklaması orada yazıyor yükledikten sonra sonucu yazın.
iyi akşamlar, usb'yi anca şimdi alabildim yapmaya hazırlanıyordum fakat 24 saat içerisinde yetkilenmem gitmiş, tekrardan yetkilendirebilir misiniz linki görebilmem için ?
O Çevrimdışı
Ocico
24 Ağu 2021
159
Çok çok teşekkür ederim bilgilendirmeleriniz için.
Yanlış etiketleme yaptığım üstadlar kusura bakmasın, tv bozulunca sıkıntı yaptık, karıştırmış olabilirim :(
Bu tv ilk kez bozuluyor 11 seneyi geçti, hatta kendi kendime diyordum ; ''Maşallahı var, taş gibi çıktı bir kez bile tık demedi'' diye, al sana tık :))
Nazarım değdi demek ki, takılacak olan ana kart da beş on sene dayansa yine dua ederim, daha az da dayanabilir tabii, şansa artık...
İyi geceler, selamlar herkese.
By_Trol By_Trol
slowfood slowfood
