O Çevrimdışı
Ocico
24 Ağu 2021
159
İkinci el olarak bulunur ama revizyonlu işlem görmüş olabilir temiz denk gelebilir sans artık bir süre iş yapar belki sıkıntısız panel ömrü bitene kadar devam eder.
Bilgilendirme için teşekkürler Üstad.
Bir de aklıma gelmişken şunu sorayım, bu ana kart değişirken, TV de bulunan DVB-T tuneri yerine DVB-C tunerli bir anakart takılamaz mı?
Sanırım DVB-T tuneri de anakart a bütünleşik.
Yoksa yanılıyor muyum?
By_Trol By_Trol
TC Yıldırım
TV seri nosuna göre üst model anakart da kullanılabiliyor By_Trol By_Trol Ustam bilir imkan varsa.
Faruksuat
12 Tem 2020
ekran üstarafta kararma olmakta daha önce formda bulduğum güncel yazılımla sorunu çözmüştüm . aynı dosyayı bulamadım formda core yazılım kısmındada istekte bulunun uyarısı vermekte en güncel yazılımı vere bilirmisiniz veya bu ekranın üstününkaramasını hangi yazılıml çözerim ilgi ve alaka için şimdiden teşekkürler
7,878
Ekranın belirli bir bölgesinde ışık azalması, kararma gibi durumlar oluşuyorsa led bar arızasıdır. Led Bar, Besleme kartı kontrolü gerekir. Yazılım ile çözülmez.
23,488
Önce indirdiğiniz dosyayı saklamalıydınız bence,uzun bir süredir yazılımlar seri numarasına göre veriliyor ama led arızası da olabilir :ok
sakyoruk
29 Tem 2023
6
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka yazın.
Teşekkürler, bu yazılım sorunumu çözdü. Televizyon açıldı. Ekran ters geldi önce, panel yazılımını da yükleyince ekran da düzeldi. Teşekkür ederim ilginiz için.
7,878
led değil daha önce yazılımla çözdüm ekranın yarısı oluyor yarısı olmuyor yukarı kısmı karanlık enerji tasarrufunu minumum yaptım düzeldi
Enerji tasarrufu değerini değiştirdiğinizde durum değişiyorsa söylediğim durum geçerlidir. Led Barlar bir süre sonra tamamen kesilecek ve ses var görüntü yok arızası göreceksiniz.
dabbidiba
2 Ağu 2023
merhabalar.
mb140 programını indirebilir miyim?
merhabalar.
