Merhaba kolay gelsin öncelikle benim elimde seg minik bir televizyon var seg yazısı geliyor sonra gidiyor açılmıyor sanırsam yazılım istiyor elinizde bulunur mu acaba yazılımı
Merhaba, teşekkürler. Resimde görünen açıklıklardan led barları kontrol ettiniz mi?
Kontrol ettik abi onlar da bir sorunumuz yok yazılım gibi gördüm ben daha önceden aynı şekilde bir televizyonumuz vardı böyle bir sorunu olmuştu yazılım yüklendikten sonra açılmıştı
Aşağıdaki linkten Full yazılıma ulaşabilirsiniz. Sonucu mutlaka bildirin.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Kullanıcılar için gizli metin: Melisagöksu
Merhabalar tavsiye üzerine geldim :)
Eski televizyonum tamiri imkansız arıza yapınca zor durumda olduğum için 2. El Vestel 40fd5050 bir TV aldım. 2 hafta kullanımdan sonra ekran karardı ses var görüntü yok ledlerdendir herhalde diyerek LED takımı sipariş ettim bayram tatili vs derken kargoya verilmesi uzun sürdü. Bu süreçte müzik kanallarından sesiyle faydalandık görüntüsüz ... ledler kargoya verildiği gün TV'yi açtığımda çalıştı ve görüntü geldi bir hafta 10 gündür sorunsuz kullandık ta ki dün küçük oğlum çizgi film için açıncaya kadar, maalesef yine ekran karardı sorunumuz yazılımsal mı donanımsal mı anlamadım. Sanırım bu modeller problemli, satan arkadaşta onun için uygun fiyata verdiğini düşünüyorum. Neyse varmı bunun bir çözümü 2 küçük kuzu TV ye saydırmaya başladı 😂 yardımcı olacaklar için şimdiden teşekkürler 🙏
Merhaba. Led arızalarında bu şekilde bir süre akım almayan ledler olmadık şekilde devreye girip çıkabiliyor. Bazen bir kısmı yanıyor. Bir süre beklediğinizde normalmiş gibi çalışıyor. Dolayısıyla önce led barların değişimini yapın. Ondan sonra yazılım kontrolü yapalım, ondan kaynaklanan bir problem varsa seve seve yardımcı oluruz. Kuzular da TV' ye fazla saydırmasınlar. Yaşadığım için biliyorum, tek eğlenceleri o olunca zor oluyor. 😍
Tamamdır hocam ledleri değiştireyim o halde milyon vida gözümü korkutsa da 😄
Açıkçası asıl korkmanız gereken (Moral bozmak için söylemiyorum.) CELL (Panel) kısmının sökülmesi. Ona çok dikkat edin.
Yok elim yatkın daha önce temizlik için başka tvlerde deneyimim oldu :) bir saatte hallederim
Merhaba
tv de ses sorunu vardı ve tamire gönderdim. Tamirden geldi ve digitürk açılmıyor. Anakart değişmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü açılışta regal değil de vestel yazıyor.
Merhaba
Multi hesap ( Aynı kullanıcıya ait birden fazla hesap) kullanımı yasaktır. Kullanıcı hesaplarınızın tamamının kapanmaması için tekrarlamayınız.
Merhaba
Diğer nick' inize yine diğer konuda cevap yazdım.
