7,878
Sanıyorum ki ilk açtığımdaki o ekran kararıyor kısmından bahsediyorsunuz. Hayır, TV o esnada kapalı değil, tam siyah renkli değil çünkü tekrar ışıkla da kontrol ettim.
Arka ızgaraların arasından da kontrol edebilirseniz, eğer ışık yoksa (İlk açıldığında varken) led barların değişim zamanı gelmiştir.
martimekflay
8 Tem 2023
7
Arka ızgaraların arasından da kontrol edebilirseniz, eğer ışık yoksa (İlk açıldığında varken) led barların değişim zamanı geŞu
Şu an kontrol edemiyorum ancak dediğiniz gibiyse bu bahsedilen mb82 kurtarma yazılımına gerek yok mudur yoksa bu yazılımı yüklemek hiçbir şey ifade etmez demek midir?
Tv içerisinde aydınlatma yoksa ledler yada sürücü arızalı olduğu için görüntü alamazsınız.
Bu durum donanımsaldır tamir görmesi gerekir.
Işığı görüryorsanız yazılımsal olarak inşallah çözeriz.
musakayumak
7 Tem 2023
. Yazılım güncellemesi yaptım ve sonra Vestel yazısında kaldı.
flasha fat32 şeklinde ok tuşu ile fişi taktıgımda standby ışı hızlı bir şekilde yanmıyor yardımcı olursanız sevinirim
7,878
Yazılımı başka bir noktadan temin etmişsiniz. O yüklemeden dolayı cihaza donanımsal bir zarar gelmediyse bu yükleme gerçekleşir. Elinizdeki yazılımın ne olduğunu bilme şansımız olmadığı için yüklemedeki hatayı tanımlayamayız.
Full yazılım verildi. Yüklemeyi gerçekleştiremiyorsanız belleği değiştirerek deneyin. Sonucu mutlaka bildirin.
7,878
Full yazılım nereden temin edebilirim
Yazılımları doğrudan kaynaklar sekmesinden indiremezsiniz. Cihazınıza uygun yazılımı sizinle paylaştım. Sağ üstteki çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Göremiyorsanız Tümünü Gör seçeneği ile görüntüleyin. Yükleme talimatı yazılım indirme sayfasındadır. Sonucu bildirin.
alperduryaz Çevrimdışı
alperduryaz
9 Tem 2023
6
Merhaba seg yazısı geliyor ve açılmıyor. Herhangi bir kart parça değişimi yapılmadı.
7,878
Merhaba seg yazısı geliyor ve açılmıyor. Hangi bir kart parça değişimi yapılmadı.
Merhaba. Öncelikle doğrudan konuyu inceleyip gerekli bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Sota Sota Başkan Bilgilerinize...
Ekran SEG logosunda takılı mı kalıyor yoksa logo kayboluyor siyah ekranda standby ışığı da sönük mü kalıyor? İkincisi ise lütfen ekrana telefon flaşını çok yakından tutarak görüntü var mı kontrol ediniz. Ayrıca arkadaki havalandırma deliklerinden başlangıçta ledler yanıp, TV açık kalmaya devam ederken sönüyor mu ona bakınız.
alperduryaz
9 Tem 2023
6
Seg logosu takılı kalıyor. Ekranda başka bir görüntü yok ama arkadan bakınca ledler yanık durumda.
7,878
Anladım. Gün içerisinde full yazılım paylaşılacaktır. Sağ üstteki bildirim simgesine (Çan) tıklayarak yazılıma erişebileceksiniz. Yükleme talimatı indirme sayfasında bulunacaktır. Yükleme sonrasında sonucu mutlaka bildirin.
