huseyinergen
8 Tem 2023
18
71
Merhaba.
Ekrana telefunken yazısı gelip gelip gidiyor. Televizyon açılmıyor. Ekte okunamayan resmi tekrar yolluyorum.
slowfood
7,878
Merhaba.
Televizyon açık olduğu için led bar arızası ihtimalini kontrol ettiğinizi varsayıyorum.
Full Yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesini kontrol edin. Yükleme talimatları indirme sayfasındadır. Sonucu mutlaka bildirin.
huseyinergen
8 Tem 2023
18
71
Led bar arızası kontrol edildi sorun yok orada.
Besleme kartını da değiştirip kontrol ettik orada da sorun yok.
Yazılım yetkisi vermişsiniz teşekkür ederim fakat yine hata veriyor. İndiremiyorum yazılımı...
huseyinergen
8 Tem 2023
18
71
Bildirimlerden kontrol ettiniz değil mi? Doğrudan kaynaklardan indirmeye çalışmıyorsunuz.
Tamam şuan indirme işlemini halledebildim. Forumun değişik bir yöntemi varmış kusura bakmayın sizi de meşgul ediyorum.
Yazılımı tv ye yüklemek için OK tuşuna basılı tutarak mı açmamız gerekiyor?
slowfood
7,878
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
huseyinergen
8 Tem 2023
18
71
Yazılımı yüklemeyi denedik.
Sonuç;
TV öndeki kırmızı led hızlı hızlı yanıp sönerken ok tuşundan elimizi çektik. Ekranda Telefunken yazısı geliyor bir süre sonra tekrar gidiyor. Yani yazılım yüklenmeye çalışıyor fakat olmuyor gibi bir sorun var. Başka yazılım mı denememiz lazım?
slowfood
7,878
Sonuç;
Belleği değiştirerek farklı bir bellek ile deneyin. Bu TV' nin bilgilerine uygun yazılım budur. Eğer yükleme işlemi tamamlanamıyorsa spi ya da nand flash sorunludur. Donanımsal olarak kontrolü gerekir.
huseyinergen
8 Tem 2023
18
71
Kartı söküp başka kart taktığımızda (Vestel) televizyon çalışıyor. Program yükleyemediğimiz kartın resimleri atıyorum. Gönderdiğiniz yazılım haricinde deneyebileceğimiz bir yazılım var mı?
Usb değiştirilip başka bir usb ile de yazılımı yüklemeyi denedik. Sonuç olu
msuz.
slowfood
7,878
msuz.
Ustam. Yazılım konusunda verdiğim bilgi yukarıdaki gibidir. Bildiğiniz gibi cihazınızın seri numarası bilgisine özel yazılım verilir ve cihaza özel yazılımdır. Mevcut koşullarınızda flash yazma işlemi yapabilme imkanınız varsa öyle kontrol edilebilir. Flash chipleri bildiğiniz gibi hasar görebilir, yazmaya kapanabilir. Son olarak kullandığınız belleğin USB 2.0 uyumlu olmasına, yüksek kapasiteli olmamasına (Mümkünse max. 8 ya da 16 gb) dikkat edin. Bir de disk genius yazılımı ile belleğin boot sektörünün gpt olup olmadığını kontrol edin. GPT ise MBR' ye dönüştürün ve tekrar FAT32 formatlayarak deneyin.
merhaba, JVC LT-40VF52T için full yazılım rica edecektim. Televizyon tamamıyla orijinal hiç tamir görmedi ama dünden beri standby ışığı yanıp sönüyor ve prize takınca JVC yazısı gelip hemen kapanıyor.
yazılım verildi. Gelen bildirimdeki linke tıklayarak. Kurulum talimatı ve yazılıma ulaşabilirsiniz.
Kurulum sonrası dönüş yapmayı unutmayın.
martimekflay
8 Tem 2023
7
Merhaba, mb82 kurtarma(full) yazılımını indirmek için talep gerektiği uyarısı aldım. Yeni üye olan biri olarak ne yapacağımı bilemediğim için buraya yazıyorum. TV bilgi paneli fotoğrafını da bırakıyorum. Üründe hiçbir şey değişmemiştir.
Cihazı açtığımda REGAL yazısı geliyor ancak ekran tekrar kararıyor, bir müddet bekledikten sonra kendi kendine tekrar kapanıp açılıyor.
slowfood
7,878
Ekrana telefon flaşı ile çok yakından ışık tutun. Görüntü var mı kontrol edin.
