7,881
merhaba resimdeki tv içi full yazılım lazım
cihazımda ilk olarak sürekli kendiliğinden açılıp kapanma sorunu olduğu için
mb82kart yazılımı yükledim ,yazılım yüklendikten sonra ekran arka ışığı var fakat herhangi bir görüntü gelmedi
arkasından buradaki yazılımı yükledim yine aynı
yardımcı olursanız sevinirim.
By_Trol By_Trol,
Alıntı Cevapla Etiketle
Düzenle
Mesaj sayısını arttırmanız çözüm sağlamaz. Mesajınıza cevap bekleyin!
Batman28
18 Haz 2023
SELAMIN ALEYKÜM. Merhaba aynı regal tv var yani 40R6020F model nolu. Ancak taşınmadan önce çalışıyordu sonra yeni evde daha kurmadık ve uzun bir zaman çalışmadı. Sonra ihtiyaç olunca çalıştırmak istedik ancak bu sefer de tv hiç bir kanalı göstermiyor. Sadece açılıyor ve REGAL yazısı çıkıyor sonrada simsiyah ekran kalıyor. yani eskiden karınca tabir ettiğimiz antensel bir sorun olmadığı belli. yazılımla ilgili bir sorun diye düşündüğüm için buraya sizlere yazıyorum. biz tabi mb120 olup olmadığını bilemiyoruz çünkü hiç açılmadığı için o ekranı göremedik. Ancak model bu titanyum olan yazılımı indirecektim ancak emin olmadığım için sizlere tekrar sormak istedim. umarım bana doğru yazılım için iyi bir yönlendirme yaparsınız şimdiden teşekkür ederim.
7,881
TV ekranına çok yakından telefon flaşını tutun. Eğer panelde görüntü belli belirsizde olsa varsa bildirin.
Bu arada uydu alıcı sistemlerde karınca tabir ettiğimiz parçalı patern görüntüsü zaten olmaz. Eğer sinyal yok ise sinyal yok uyarısı çıkar.
U Çevrimdışı
uyekayit
17 Haz 2023
12
32
Ekranda göreceğiniz görüntüyü cep telefonu çekimiyle aktaramasınız. Yani bu görsellerde biz göremeyiz. TV arkasındaki ızgaralardan içeri bakıp ışık olup olmadığını da kontrol eder misiniz? Ayrıca standby ışığı ne durumda?
standby ışığı kapalı konuma geçiyor. Koyu kırmızı modda. Arkasından, önünden, ızgaralardan hiç ışık görmüyorum. İlk açmaya başladığımda standby ışığı yanıyor, vestel logosu çıkıyor o an ışık görüyorum. Ardından ekran karanlık oluyor, ışık görmüyorum, standby ışığı kapalı konuma geçiyor.
Bir full yazılım buldum onu denedim denedikten sonra normal açılıyor ve kullanıyorum. TV kapandıktan sonra tekrar açmak istediğimde yine aynı kapanma sorunu oluyor.
7,881
Anladım. Full yazılım için ustalarımız müsait olduğunda bildirim alanından TV' nize uygun yazılımı sizlerle paylaşacaklar. Yükleme talimatı yazılım sayfasında mevcut olacaktır.
Normal koşullarda led bar arızası gibi görünüyor. Eğer led bar ya da besleme kartı arızası varsa TV açılış prosesinden sonra doğru voltaj geri dönüşleri olmadığı için kapanışa geçiyor olabilir. Bir ihtimal yazılımdan kaynaklanıyor ise paylaşılacaktır. Bilgilerinize...
