23,290
Talitmatlara uyup işlemi yaptım. Otalama 30 dk bekledim kırmızı ışık hızlı hızlı yanıp sönüyor herhangibir sonuç alamadım. Farklı flash belleklerle denedim sonuç aynı.
Yazılım full mu yoksa güncelleme dediğimiz çekirdek miydi,ayrıca usb bellek fat32 formatlı ve boş olmalı,16gb den büyük olmasın,yani dikkat edilmesi gereken yerler var :ok
O Çevrimdışı
oguz123
12 Mar 2020
8
full yazılım rica ediyorum mümkünse cihaz açılıp kapanıyor
Yldzenes
13 May 2023
Merhaba. Seg 32" tv var. Standby ışığı hiç yanmıyor. Besleme kısmı sağlam. Anakart 17MB82S. Başka bir konudan okuduğuma göre ölçüm yaptım, u12 nin (25Q64FVSIG) 1 numaralı bacağında 3.3v çıkış yok. Diğer bacaklarında voltaj olması gerektiği gibi. ch341a ile içine yeniden yazmak istedim ama çoğu link eski olduğu için açılmadı, bir tane bulabildim onu içine yazdım ama sonuç alamadım. u10 entegresinin 1. bacağından 3.3v çıkıyor ama u12de yok. Şimdi entegremi bozuk yoksa sorunu yazılımsal mı anlayamadım.
Referans aldığım yazıdan kesit:
"U10 ve U12 SPI FLASH (MBOOT) Arızası
U10 ve U12 pozisyonlu Flash IC’lerin 8 numaralı bacağında 3.3V olmalı, 1 numaralı
ayağında ise 3.3V olmalıdır.Eğer 1 numaralı bacağında, 3.3V civarı haricinde gerilim varsa Flash
IC’ler arızalıdır.Genelde arızalı durumlarda, 1 numaralı bacağında 2.1V çıkar"
burak0011
27 Nis 2021
12
28
merhaba ustalarım kolay gelsin elimde fınlux 24fx420h tv var 17mb82 kurtarma yazılımı lazım elinde olan var mı iyi çalışmalar
7,878
Merhaba. Öncelikle cihazdaki problemi paylaşır mısınız? Ardından lütfen aşağıdaki bilgileri GÖRSEL olarak eksiksiz paylaşın.
BELİRTMENİZ GEREKENLER
1=
Televizyonun donanımı orijinal mi?
2= Orijinal ise tv arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.
3= Ana kart değişikliği yapıldı mı?
4= Ana kart değişti ise sökülen ve takılan ana kart MB bilgisini yazın.
5= Ana kart MB3X takılan MB5X ise panel üzerindeki etiket resmini de buraya ekleyin.
6= Değişti ve birebir aynı MBXX takıldıysa tv arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.
7= Panel değişikliği yapıldı mı?
8= Yapıldıysa panel üzerindeki etiket resmini de buraya ekleyin.
burak0011
27 Nis 2021
12
28
kurtarma yazılımı verildi. Gelen bildirimi takip edin sonucu mutlaka yazın.
ustam kart 17mb140 mış varsa onu gönderebilir misin sana zahmet
fınlux yazısından sonra kapanıyor aynı sorun bi kaç kez daha olmuştu
