I expected it to be the files called pcf and ptf. how do I proceed with the 2 files I received? have the extension .bin @yokoono
1. Format a stick with fat32 and create a folder called PQ on it
2. Put the 2 files in the folder
3. Turn on the TV, insert the USB stick, type MENU 4725 and go to USB Operations
4. Type OK, wait 5 seconds, exit the back menu and turn off the TV
5. Unplug the TV and wait 30 seconds.
6. Plug in and turn on the TV.
s.a ustalar kolay gelsin
HAYIRLI RAMAZANLAR
elimde telefunken 82 ekran led tv var kartında arıza vardı elimde panel girişleri uyan 17mb82s anakart var taktım ama açılışta siyah ekran gelip tekrar stanby da kalıyor yaızılımla panel tanıtmak gerekıyor gibi daha önce cok yazılım attım full yazılım ve guncel yaazılımları ama böyle farklı anakart takıp da ne atılıyor bilmiyorum resimlerde ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız zaten
Hello all
I need your help to find the firmware or NAND and I will be thankful to you
Westwood 75LED9000
Mainboard 17MB130S
Panel VES750QNTL-2W-U11
HAYIRLI RAMAZANLAR
Yazılım link
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
İyi günler yazılımı Toshiba kumanda ile yükle yememiştim. bugün seg kumanda ile denedim yazılım yüklendi. Görüntü gayet güzel. Çok teşekkür ederim. İyi günler.
merhaba televizyonum kapandı acılmıyor kırmızı ışık yanıp sönüyor arkasındaki seri nosu nun olduğu yer deforme olmuş elde olan görseli atacağım yardımcı olurmusunuz
