sıfırdan digiturk kurulumu yapan tv, d-smart kurulumunda yüklememe yemini etmiş gibi. klışe olacak sanırım ama vestel pişmanlıktır. yardımınız için teşekkürler. bu arada yapabilecek var ise vestel tv ilk kurulum yapıp D-smart yüklemesinden sonra kanalları kopyalayıp buradan zip'li bir şekilde gönderme imkanı olan varsa bir zahmet yardımcı olabilirse sevinirim.
Evinizde size ait kaç adet çanak anteniniz var. Tek ise kanal arama işlemini doğru yapıyorsunuz. Çift çanaksa arada diseqc vardır apartmamda ikamet ediyorsanız arada santral vardır. Tv nin kurulum menüsü anten ayarları bölümünden mutlaka dseqc ayarını yapın. 1 Nolu porta Türksatı 2 Nolu porta her hangi bir uyduyu kayıt edin. Kutulum menüsünden yine dsmartı aratın arada santral varsa tv çanak anteni zor görüyor.
O Çevrimdışı
ozaniskender
20 Eki 2020
62
31
MENU 4725 ile bir resim koyun.
Put a picture with MENU 4725.
buyrun hocam
archer22
2 Ocak 2021
14
46
çöp olmaz siz en iyisi servisden destek alınız
Hocam tekrardan merhaba ürünün seri no tespit edemedik ve servis ile konuştum sorun yazılım ise 200tl ücreti var diyor. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam led değişimi için 2 ya da 3 kez tv tamircisine gitmişti tv, hal böyle olunca bu ürüne 200 tl harcamak mantıksız geliyor. Demem o ki bu cihaza yapılabilecek bir şey yok mudur hani deneme tahtası gibi düşünebilirsiniz o 200 tlyi vereceğime gerçekten yeni tv alırım. Ancak denenebilecek herhangi bir şey varsa denemek isterim. Yoksa da yapacak bir şey yok tabiki. Teşekkürler.
cinarelektronik16 Çevrimdışı
cinarelektronik16
25 Tem 2019
60
Merhaba Tv vestel logosu gelip kapanıyor full yazılım rica ediyorum yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden iyi çalışmalar kolay gelsin.
vestel smart 42PF175 LED TV
SN : 7115194 300058
PNL 23141793
VPAZ 20228101
Aziz1111
2 Ocak 2021
Linkteki yazılımı yükleyin
Yazılımı zipten çıkartın
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın
Tv nin fişini prize takın
Ustam çok teşekkür ederim yazılımı yükledim TV sağlığına kavuştu
