@martin, güç kartında 24 volt devresindeki diyotlarda kısadevre varsa ondanda yapar.
Evet hocam adam turk degilmis. yinede iyi is cikario.
thank you mr. yokoono i will try this file. my programmer minipro TL866cs.
And a CH341A programmer is very cheap and very good. It is ideal to change the MX25L1605 with a new one.
What is the problem with diodes d206 and d207? Is the TV hardware faulty?
Arkadaşlar vestel smarttv 1 hafatadır smart bölümleri çalışmıyor.mb211 işlemcili vesteli olan arkadaşlarda aynı sorun varmı acaba?.İnternet bağlantısı normal zaten kumanda üzerinden youtube direk giriyor.Fakat smart bölümünde hiçbir şeye girilmiyor.Tavsiyelerinizi bekliyorum..
Regal 32'' Ekran Ters Ve Bozuk Görüntü
Bu cihaz için yazılım lazım şimdiden teşekkürler
Seri No: 1008522323166403146
27106102DIJ
27106102DIJ
Panel yükledim sorun çözüldü teşekkürler
Merhaba, Televizyonum Vestel 43UA8900 SN: 7541206 600319 2016 yılında satın aldım ve hiç bir zaman arayüzünden güncelleme yapamadım.
netflix uygulaması yok. Tarayıcıdan da açılmıyor malesef. Güncelleme ile çözülecek bir yol olabilir mi?
yazılımım güncel durumda mı nasıl anlayabilirim?
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
yazılımınız güncel
netfilix için https://tavsiyeforumu.com/konu/ilk-...en-tv-yazilim-modlama.898/page-73#post-123057
sayfasında tekrar talepte bulunup profil dosyalarınız paylaşınız
@mesutank @NetCaliber @rfve etiketleyip destek alınız, modlama ile netfilix gelebilir
Araya gireyim :)
Senin tv MB82 değilmiydi ,cevap "evet" ise ve tv iyi çalışıyorsa yazılıma hiç girme bence,youtube desteği yok zaten ,benim 3 tvde de yok bitti destek,haaa,"yazılımı alayım, elimde bulunsun" diyorsan tamam derim :)
yok hocam, mb95mr3 benim ki. yazılım gelirse sevinirim.
Seg marka 48scf7620 tv icin ne onerirsiniz acaba
selam ne konuda öneri arıyorsunuz :)
Daha once f
goruntude bi ekran yenileme hizinda sorun var gibi daha onceden yazilim yuklemistim forumdan 6.7 olanini simdi ise 6.12 olanini yuklemeyi denedim yukleseltme tamamlandi diyor kaliyor yani sorunuma care olurmu bilmem ama onuda yukseltemedim
Daha once f
Mb211
Daha once f
Mb211
menü 4725 yapıp diagnostic içine girip factory reset yapıp televizyonu sıfırlayın, ardından tekrar kurulumunu yapınız, yazılımınızı tekrar deneyiniz. olmassa farklı flaşbellekle deneyiniz
Tesekkur ederim dediginiz islemi yaptim factory reset atmistim ama aynisi olmustu dediginiz gibi birde farkli flash bellek deneyim. Sizi bilgilendiririm tesekkurler
