TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
ustam SEG model no : 32 32226b led tv sn: 7113145 400472 yazılımları lazım dı gönderebilirmisin
pnl: 23128099
17MB82 KURTARMA yazılımını denermisin
Senasevde Çevrimdışı
Senasevde
19 Tem 2019
8
SEG 43SBF700 model cihaz için full yazılımı verebilir misiniz?
yokoono Çevrimdışı
iyi günler model 22134 fhd dvd led 17mb62-2.5 anakartlı nexon tv nin stand by sürekli yanıp sönüyor yazılım gerekli teşekürler
SN:6853534201389
If the TV is faulty, try the software below. I repeat, only if it doesn't work. I hope you know the procedure.
by_fero
31 Ağu 2019
8
merabalar benim tv bu yazım yükleme sonucu tv açılmadı kırmızı ışığı yanıp sönüyor fakat tv açılmıyor bunun sebebi nedir acaba
erturk48
10 Ağu 2019
7
60
adem usta slmlr kurtarma yazılımı attım ama 17MB82_recovery yazılım tv ekran yok bu tv de daha önce finlux diye açılıyordu kurtarma yazılım dan sonratv açılmış gibi gözüküyor ama ekran yok kumanda tepki veriyor ne yapmam gerekiyo
MemoA
10 Haz 2019
19
46
TEKNOwest teknovest F fikoloji ve Adem hocam.
Benim tv Vestel 65ud9000. Yazılım versiyonları iki tane. Ekranda yazıldığı şekliyle şöyle:
Yazılım yükseltme:V5.7.20.0
Uygulama Sürümü:V4.12.0.0
Bunların hangisi çekirdek(core) hangisi ana yazılım, hangisi kurtarma için kullanılan? İkisi de güncellenebiliyor mu? Forumu aradım taradım net cevap bulamadım oluyabildiklerimden. V5li olanı güncelledim bi fark algılamadım. V4’lü olan güncellenebiliyorsa onu da denemek istiyorum.
Teşekkür şimdiden, iyi günler.
selam,
Yazılım yükseltme:V5.7.20.0 en güncel sürümdür, v4 5e veya 5ten 4 de geçemk risklidir, çökme yapabilir. core yazılım versiyonudur
Eyüp14
31 Ağu 2019
9
55
Bir tane daha getirildi Merhaba sevgili forum kullanıcıları. Televizyonu tamir etmek için bana bir Vestel akıllı 55fa7000t TV (anakart 17mb97) getirdiler, sorun yazılımla ilgili, ağa bağlıyken TV Vestel logosunu yazdı ve yeniden başlattı. Bir ürün yazılımı dosyasına (tam döküm, full dump) veya kurtarma dosyasına ihtiyacım var. Lütfen yardım edin, şimdiden teşekkürler
Kontrol edeceğim, yazacağım. lütfen gönder.
Hayırlı akşamlar, kolay gelsin.
Ben aynı anakarta sıkıntı yaşıyorum.
Vestel Almanya bana Update için bir dosya gönderdi. Yükledikten sonra kumanda sadece tvyi açıp kapatiyordu. FTI' den ileri gitmedi. Bu işlemi iki üç kere denedim. Karcher dosyası elime geçti. Yükledim TV açıldı, ama ses yoktu. Yeniden Vestel Almanya'nın gönderdi sürümü yükledim, yine FTI' den ileri gitmedi. Bir kaç kere denedim, olmadı. Şu an hangi dosyayı yüklemeye calişsam kırmızı LED yanıp sönüyor. Hangi kurtarma dosyasını kullanmam gerekiyor?
Yardımcı olabilir misiniz.
23 Eyl 2018
10,455
yokoono yokoono help
yokoono Çevrimdışı
I have what you just need but from a Finlux. Same motherboard (17MB110) and same panel (VES315UNDB-2D-N11).
