Eyvallah hocam yinede teşekkür ederimBu endişe değil öneri. Ben paylaşmıyorum diğer arkadaşlar paylaşırmi bilemem
Yani usb bellekte led var, yandığını görmedim. Okumadığını düşünüyorum. Kumanda algılanıyor, ona eminim. Ama yanıp sönme olayı bitmiyor. Sanıyorum ana eprom yazılacak. Buna Nand flash deniyor galiba televizyoncu dilinde. Biz bilgisayarcılar bios diyoruz. Ben anakart bioslarını usb üzerinden çalışan bir bios programlayıcı ile yeniden yazabiliyorum. Onlar da .rom veya .bin uzantılı oluyorlar. Aklıma gelen şey, bu şasedeki eprom da o şekilde yazılmaz mı? Elimdeki cihaz 24xx ve 25xx türü tüm epromlara yazabiliyor. Şu an şaşeye erişim durumunda değilim o yüzden 17mb140 üzerinde nasıl bir bios chip kullanmışlar bakamıyorum. Sanırım servis tool olarak adlandırılan Db-07 cihazı da bu biosa bilgisayar üzerinden erişim sağlamak için. Hiç uğraşmasak da o entegreyi söküp benim programlayıcıya taksak yazamaz mıyım bu entegreye. Deneyen oldu mu hiç? Merak ediyorum. Buradaki televizyon tamircisi ve parçacı olarak çalışan Regal bayisi bir arkadaşa sordum "biz o şase gelince hemen servisten yeni anakart alıyoruz 300 liraya"dedi. Yazık değil mi ya? Bir küçücük eprom için anakart çöpe atılır mı? Biz ne anakartları canlandırdık 30 liralık Usb Eprom yazıcısı ile. Bu tamirci daha kurtarma yazılımı ile yapmayı bile denemediklerini anlattı bana. Yani belki de sadece bir usb bellek ile yapılabilecek iş için bu kadar yüksek maliyetler alınır mı? Bu konuyu tartışmaya açıyorum, bilgisi olan arkadaşlardan konuya ilgi bekliyorum. Kolay gelsin herkese...full
Servis menüsüyle (menü + 4725) bir resim koyabilir misiniz?Yaklaşık 15dakikadır ışık yanıp sönmeye devam ediyor. Biticek gibi görünmüyor. Yapabileceğimiz bir şey var mı?
Düzenleme: Fiş çek-tak yaptım, tekrar yazılım yüklemeyi denedim oldu. Teşekkür ederim bu sayede sorunum da çözüldü.
panel swŞu anda tv sorunsuz çalışıyor. Maalesef yanımda olmadığı için resim alamam.
Ekran ters. Full yazılım ile çözülür mü? @fikoloji müsaitseniz bakar mısınız?
SN: 7964990 800044
Öncelikle selam foruma hoş geldiniz değerli yorumlarınız için de teşekkür ederiz.Sevgili meslektaşlarım merhaba. Ben de uzun yıllardır elektronikle uğraşıyorum, aynı zamanda da öğretmenim. Şu an bilgisayar tamiri yaptığım bir iş yerim mevcut. Bir akrabam geçenlerde bana 82 ekran bir hi-level televizyon getirdi. Malum evlerde hapisteyiz. Evde bakayım dedim. Vestel 17MB140 var içinde. Şasede arıza görünmüyor. Kaldı ki eski bir tv tamircisi olarak aslında televizyon tamiri yapmıyorum. Fakat ona söylenen "bu televizyonları bilgisayarcılar yazılım yükleyerek hallediyor" dedikleri için akrabam bana getirmiş. İncelemelerde sitenizden de yararlanarak flash belleğe atılan .bin uzantılı bios dosyasıyla epromun yeniden yazılacağı -en azından recovery yapılacağı- konusu ilgimi çekti. Fakat tüm çabalarıma ve farklı usb belleklerle denememe rağmen bir sonuç alamadım. Kırmızı ışık yanıyor,ok tuşuna basılı açınca flashtan okuma yapmıyor ama hızlı yanıp sönme yaparak ömür boyu bu şekilde kalmaya çalışıyorYani usb bellekte led var, yandığını görmedim. Okumadığını düşünüyorum. Kumanda algılanıyor, ona eminim. Ama yanıp sönme olayı bitmiyor. Sanıyorum ana eprom yazılacak. Buna Nand flash deniyor galiba televizyoncu dilinde. Biz bilgisayarcılar bios diyoruz. Ben anakart bioslarını usb üzerinden çalışan bir bios programlayıcı ile yeniden yazabiliyorum. Onlar da .rom veya .bin uzantılı oluyorlar. Aklıma gelen şey, bu şasedeki eprom da o şekilde yazılmaz mı? Elimdeki cihaz 24xx ve 25xx türü tüm epromlara yazabiliyor. Şu an şaşeye erişim durumunda değilim o yüzden 17mb140 üzerinde nasıl bir bios chip kullanmışlar bakamıyorum. Sanırım servis tool olarak adlandırılan Db-07 cihazı da bu biosa bilgisayar üzerinden erişim sağlamak için. Hiç uğraşmasak da o entegreyi söküp benim programlayıcıya taksak yazamaz mıyım bu entegreye. Deneyen oldu mu hiç? Merak ediyorum. Buradaki televizyon tamircisi ve parçacı olarak çalışan Regal bayisi bir arkadaşa sordum "biz o şase gelince hemen servisten yeni anakart alıyoruz 300 liraya"dedi. Yazık değil mi ya? Bir küçücük eprom için anakart çöpe atılır mı? Biz ne anakartları canlandırdık 30 liralık Usb Eprom yazıcısı ile. Bu tamirci daha kurtarma yazılımı ile yapmayı bile denemediklerini anlattı bana. Yani belki de sadece bir usb bellek ile yapılabilecek iş için bu kadar yüksek maliyetler alınır mı? Bu konuyu tartışmaya açıyorum, bilgisi olan arkadaşlardan konuya ilgi bekliyorum. Kolay gelsin herkese...
@fikolojiZiyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.
full
Yükleme anlatım full : tıklayınız
Servis menüde 3.7.6f görüyormusun ,ve kullanım saati de değiştimi ,cevap evet ise ,sanırım farklı bir sorun var, donanım gibi.Gerçi en iyi cevabı mutlaka@fikoloji
@TEKNOWEST
Üstadlar yazılımı indirdim ve yükledim. Ancak yine aynı sıkıntı devam ediyor. Acaba yüklemede mi hata var diycem ama 4725 de gördüm yüklendiğini.
Başka ne gibi bir problem olabilir sizce
donanımsal olabilir wifi kartı ile anakart arasındaki kabloyu kontrol edin pinler geri kaçabiliyor. anakartta revizyon gerekebilir kapanma için@fikoloji
@TEKNOWEST
Evet görüyorum .Servis menüde 3.7.6f görüyormusun ,ve kullanım saati de değiştimi ,cevap evet ise ,sanırım farklı bir sorun var, donanım gibi.Gerçi en iyi cevabı mutlaka
@fikoloji ,@TEKNOWEST ve @By_Trol verirler mutlaka![]()
TV içini hiç açmadım yarın masaya yatırmak lazımdonanımsal olabilir wifi kartı ile anakart arasındaki kabloyu kontrol edin pinler geri kaçabiliyor. anakartta revizyon gerekebilir kapanma için
Servis menü resmini tekrar eklermisin.Evet görüyorum .
Maalesef ki 2 gün evdeyiz. İnşallah sadece soket temassızligidir.
Şimdiden çok Teşekkür ederim hepinize
Önce kurtarma denedim, olmayınca full de denedim. Zaten ikisinde de aynı yöntem anlatılmış, sanıyorum sadece yazılımlar farklı. Ama ikisinde de durum hiç değişmedi. Usb bellekten okuyor gibi gelmedi bana. Lamba hızlı hızlı yanıp sönüyor ama bu hiç bitmiyor. Cihaz modeli: Hı-Level 32HL520 32" ŞASE VESTEL 17MB140 SN: 7773992 700330Öncelikle selam foruma hoş geldiniz değerli yorumlarınız için de teşekkür ederiz.
Hangi yazılımları denediniz? Kurtaa yazılımı denediniz mi ?
Full yazılım denediniz mi ?
Full yazılım için seri numarası paylaşınız
