slowfood
7,878
Merhabalar,
Regal televizyonum daha önceden herhangi bir arıza ve tamir işlemi görmeden açılırken Regal yazısına müteakip 2 sn. içerisinde kapanmaya daha sonra tekrar açılmaya çalışıyor. Lakin ikinci Regal yazısında tamamen kapanıp kalıyor. Arıştırmalarım neticesinde son derece faydalı olan bu platformu buldum ve sorunun yazılımsal olabileceğini düşündüm. Sizden ricam resmini eklediğim Tvnin yazılımını benimle paylaşmanız. İyi günler dilerim.
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Not: Cihazınız MB140 Anakarta sahiptir. Bellek seçebilir. 16 GB' tan büyük bellek kullanmamaya çalışın. Olmuyorsa farklı bellekler ile deneyin. Belleğin boot sektörünü kontrol edin ve gpt ise mbr yapın.
yokoono Çevrimdışı
Yes in service mode it's because another display size software is loaded! Different lvds connector.
1. If the main is a different model, even if it comes out of service mode, the image will still be bad.
2. If main is 17MB97, chances are it will be ok.
3. You can try the software below. At your own risk. It is for the panel with the N02 termination.
If the remote control no longer works, use a programmable one.
mkilic21
21 Kas 2023
Hocam, verdiğiniz dosyaları indirdim ve talimatları adım adım yerine getirdim sorunum çözüldü. İlginiz alakanız için çok teşekkür ederim.
N Çevrimdışı
nazcar
21 Kas 2023
Merhaba bu televizyona sahibim. Anakart panel vs değişmedi. Arka ledler çalışıyor, seste geliyor ama görüntü yok. Tahminimce panelde problem var ama yazılım varsa bi denemek istiyorum.
ertan81
9 Eki 2022
Selamın aleyküm hayırlı bereketli günler. Yazilim konusunda yardımcı olabilirmisiniz. Arka kapak etiketi maalesef yok sökülmüş yada düşmüş.
slowfood
7,878
Standby ışığında problem yok ve ses geliyorsa panel bağlantı LVDS kablolarını ve paneli kontrol edin. Yazılımla bir ilgisi yok ve bu koşullarda yazılım yüklemeniz de mümkün değil.
slowfood
7,878
Diğer konularınız ve mesajlarınızı kaldırdım. Normal koşullarda SPAM yaptığınız için uzaklaştırılmış olmanız gerekiyordu. Tekrarı halinde uzaklaştırılacaksınız.
TV' deki problem nedir?
ertan81
9 Eki 2022
Vallahi bilmiyordum kusura bakmayın ben konu açamadım zannettim sonradan farkına vardım konu tekrarlarının özür dilerim. Tv deki problem vestel yazısı geliyor tv açılmıyor standby ışığı sürekli yanip sönüyor. Voltaj ölçümleri doğru çıkıyor ama tv de görüntü yok.
Cosso
20 Ağu 2022
Hocam merhabalar. TV çalışırken bir anda kapandı ve tekrar açmaya çalıştığımda sadece kırmızı ışık yanıp sönüyor açılmıyor. Daha önce de başka bir Hi-Level TV de karşılaşmıştım aynı problemle ve sitenizden indirdiğim mb140 yazılımı ile durumu çözmüştüm. Resimdeki TVim için yazılım gönderebilir misiniz bana da rica etsem? Şimdiden teşekkür ederim
slowfood
7,878
slowfood
7,878
