husohuso
16 Ocak 2018
96
temanin kendisi öyle.!
MB100 V2.15.14
MB100 V2.7.0.0
yazılımları verebilirmisiniz
DrKaplan
20 Kas 2023
Merhaba aynı sorunu yaşıyorum 1 2 aydır. Bazen TV açılıyor bazen ise seg yazısı geliyor - gidiyor - geliyor - gidiyor. Öndeki Led ışık yanıp sönüyor. Eski TV olduğu için mi stick aldım kurulumunu yaptım kapatıp açtığımda yine seg yazısı geldi gitti. Anlamadım bazen oluyor bazen düzeliyor. Aldığımdan beri hiç bir yazılım anakart vs değişimi yaptırmadım. Yardımcı olabilir misiniz, şimdiden teşekkürler.
7,878
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
G Çevrimdışı
galyan61
19 Kas 2023
Yüklemeyi talimattaki gibi yaptım olmadı. Uzun süre ışık hızlı şekilde yandı söndü bir şey olmadı.10-15 dk bekledim.
Düzeltme yapayım. Tv yi aldığım akrabam sunny olan sistemini internete bağlanabilmek için vestel e çevirmiş. Verdiğiniz yazılım benimkine uygun mu.
7,878
Bu söyledikleriniz asıl mesajınızla zaten uyumlu değil;
İyi günler hi level 49hl500 tv kumandadan açma tuşuna basınca standby ışığı yanıp sönmeye başlıyor ekran açılmıyor. Hangi güncelleme gerekir.
1.tv donanımı orjinal
2.ana kart değişikliği yapılmadı
3. Panel değişikliği yapılmadı
Verilen kurtarma yazılımı paylaştığınız seri noya aittir. Bunun dışındaki donanım değişiklikleri v.b. ile ilgili herhangi bir işlem içermez.
Yükleme işleminde belleğin boot sektörünü kontrol edin. Gpt ise mbr ye çevirin. Küçük boyutlu bellek ile tekrar deneyin.
DrKaplan
20 Kas 2023
Yüklemeyi tamamladım şimdilik hiç bir sorun yok. İlk denememde olmadı TV ışığı hızlı hızlı yanıp sönmedi sonra tekrar denedim oldu. Sanırım kumandanın pili zayıf olduğundan ok tuşuna bastığımı algılamadı. Şu an herşey kolayca hallolmuş durumda çok teşekkür ederim. 👍🏻
7,878
Rica ederiz. ☺️
L Çevrimdışı
LyuBenz
29 Eyl 2020
6
73
Please! I need full Panasonic TX-40CW304 software
with 17MB97_VES400UNVS-2D-N03. Thanks!
mkilic21
21 Kas 2023
Merhabalar,
Regal televizyonum daha önceden herhangi bir arıza ve tamir işlemi görmeden açılırken Regal yazısına müteakip 2 sn. içerisinde kapanmaya daha sonra tekrar açılmaya çalışıyor. Lakin ikinci Regal yazısında tamamen kapanıp kalıyor. Arıştırmalarım neticesinde son derece faydalı olan bu platformu buldum ve sorunun yazılımsal olabileceğini düşündüm. Sizden ricam resmini eklediğim Tvnin yazılımını benimle paylaşmanız. İyi günler dilerim.
