Çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi yükledim,düzeldi.
Evet daha önce bir yazılım denemesi yapmıştım. Şuan buradan aldıklarımı yükledim . Hersey normale döndü. Çok saolun.
Rica ederiz.
Yanlız şöyle bir durum var bazen hemen açılıyor uzun süre sıkıntısız çalışıyor. bazende açılışta mavi bir ekran gelip tv açılmıyor.sanırım bu donanımsal.Geride görüntü var ışık devreye girmiyor.
Size verilen en son yazılım TV' nin orijinal full yazılımı. O yüzden yazılım ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak için Menü>Kurulum>İlk kurulum seçeneğinden İlk kurulum yapın. Halen düzelmiyorsa T-CON ya da anakart donanım arızası olabilir.
TV Arka etiket görselini de paylaşın. Ayrıca dilimizde tüy bitti ama Yazılım neden lazım? TV' deki sorun nedir? 😡
Kartı değiştirdim17MB96 görselde mevcut standby ışığı yanıp sönüyor ledleri bir kere yakıyor söndürüyor görüntü yok.Kart değiştiği için yazılım lazım.
hocam açıldığında hiç bir sıkıntı yok. Backlight bazen gelmiyor . ışıkla baktığımda görüntü var. led çıkışlarında 40 volt var.(40 volt ama kırmızı siyah probları doğru bağladığım halde voltaj ters görünüyor.)
22PF5065 vestel ekranı gelip kapanıyor tekrar acılıyor.
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin
tepki vermedi kumanda dan olabilirmi. arkadaki anahtar la yapılır mı ok butonu basma işlemi
Merhabalar,
2 hafta evvel REGAL 43R654FCR 43" televizyon aldım,Fakat televizyon your device has failed verification / System halted hatası veriyor.
Fişi çekip tekrar taktığımda 10-20 dakika normal yayın izlerken televizyon donuyor,ekran gidiyor ve kendi kendine açıp kapanıyor.Regal yazısı geldikten sonra yine kapanıyor,televizyon kendi kendine 5-10 kez açıp ışık verip kapanıyor.Regal yazısından sonra tekrar açılıyor ama yine kısa bir süre sonra donup kapanıyor.
Televizyonun problemini çözebilmem için yardımcı olur musunuz?
Televizyonun bilgilerini fotoğrafta paylaşıyorum
Kumanda üzerindeki OK tuşu ile yazılım yüklenir tv üzerindeki tuş ile yüklenmez.
O zaman led barlarda değişecek. Led Bar arızası oluştuğunda bu tür belirtiler verir.
By_Trol Ustamız belirtmiş. OK komutu yalnızca kumanda ile verilir. Usb belleği değiştirerek deneyin. Usb belleğin boot sektörünü gpt ise mbr yapın ve fat32 formatlayın.
Taktığınız kartta bir problem olmaması halinde yazılım yükleme ihtiyacı olmaz.
Arşivimizde seri no ile eşleşen yazılım bulunmuyor. By_Trol ustam bulabilme imkanımız var mıdır?
Merhabalar,
TV' niz garanti dahilinde mi?
