Kanaatelek
Thank you. I will try it and share the result with you.I have this in the archive. Try at your own risk.
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme açıklaması orada yazıyor.Ana kart resmi budur.
TV' deki problemi de detaylı olarak paylaşır mısınız?merhaba ustalar 40FA7100 full yazılım olan varmı
vestel yazısı gelip kapanıyorTV' deki problemi de detaylı olarak paylaşır mısınız?
Full yazılım verildi. Bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.vestel yazısı gelip kapanıyor.
ustam tv çalıştı elineze ve yüreginize sağlık teşekkür ederimFull yazılım verildi. Bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Rica ederiz.ustam tv çalıştı elineze ve yüreginize sağlık teşekkür ederim
Merhaba. Yazılım için teşekkür ederim. Yazılımı talimata göre yükledik. Ancak osd gelmiyor. Birebir aynı olmayan başka bir ana kart ile denediğimizde osd geliyor. Bu arada sizin gönderdiğiniz yazılım öncesi başka bir mb140 yazılımı denedikten sonra bu durum oluşmuştu. Başka bir işlem yapabilir miyiz?Ana kart resmi budur.
Özürlü ürün olduğu için orijinal yazılımın hangisi bilmek zor önceki yüklediğiniz yazılımın panel bilgileri başka olduğu için verilen yazılımda osd yok kart üzerindeki etiketin net resmini buraya ekler misin.Merhaba. Yazılım için teşekkür ederim. Yazılımı talimata göre yükledik. Ancak osd gelmiyor. Birebir aynı olmayan başka bir ana kart ile denediğimizde osd geliyor. Bu arada sizin gönderdiğiniz yazılım öncesi başka bir mb140 yazılımı denedikten sonra bu durum oluşmuştu. Başka bir işlem yapabilir miyiz?
Ana kart resmini ekler misin.
Yazılım yetkisi verdim yükleyip sonucu yazın.Merhaba. Yazılım için teşekkür ederim. Yazılımı talimata göre yükledik. Ancak osd gelmiyor. Birebir aynı olmayan başka bir ana kart ile denediğimizde osd geliyor. Bu arada sizin gönderdiğiniz yazılım öncesi başka bir mb140 yazılımı denedikten sonra bu durum oluşmuştu. Başka bir işlem yapabilir miyiz?
maalesef versiyon numarasıda aynı kaldı birşey değişmedi yani ama sorunsuz yükledi gösterdi sonradan ilk kurulumu yaptım söylediğiniz gibi ama olmadı.Güncelleme yüklendi mi? Versiyon numarası değişti mi?
Teşekkür ederim yazılım işe yaradı TV açıldı emeğinize sağlıkFull yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
