maalesef versiyon numarasıda aynı kaldı birşey değişmedi yani ama sorunsuz yükledi gösterdi sonradan ilk kurulumu yaptım söylediğiniz gibi ama olmadı.
Versiyon numarası değişmedi ise yazılım yüklenmemiş. Yüklenmeyen yazılım değişiklik yaratmaz. Belleğin boot sektörünü disk genius ile kontrol edin. Gpt ise MBR yapın. Flash bellek USB 3.0 destekli olmasın ve 16 GB' tan büyük olmasın.
Selam ustam 17mb82s full yazılım varmı
Kurtarma yazılımı yüklendi diyorsunuz, panelde görüntü yoksa yüklemenin düzgün gerçekleştiğini nereden anladınız,
Panel ve bağlı donanımında problem olan cihazda full yazılımı nereye, nasıl yükleyeceksiniz?
Son kez söylüyorum! Donanım ile ilgili problem olduğunu ve kontrol etmeniz gerektiğini bildirdim! Gereken kontrolleri yaptınız mı? Bu şekilde tekrar tekrar yazılım isteği için mesaj yazmaya devam ederseniz SPAM olarak algılanacak ve forumdan uzaklaştırılacaksınız.
alakanıza teşekkür ederim
vermiş olduğunuz sürüm yüklenmedi fakat bende seri numarası adına bir ışık yaktı başka bir şekilde sorunumu çözdüm
yardımlarınız için teşekkür ederim
Problemi nasıl çözdüğünüzün detayını paylaşabilirseniz benzeri bir problem olduğunda üyelerimizin de bilgisi olur.
Tabi ki;
Şahsıma açmış olduğunuz indirme linkinde birtakım numaralar mevcuttu,
biraz araştırmam sonucu bu numaralar cihaz etiketinin üstünde bulunan numaralar ile eşdeğer olduğunu fark ettim.
Benim cihazın etiketi
Bana paylaşmış olduğunuz link başlığı
Anladığım üzere 10084106 ortak, bu iki ekran görüntüsünde de ortak numaraları kırmızı alan ile işaretledim.
Bu iki numara bende bir ışık yaktı,
Google da MB90-10084106 diye arama yaptığımda cihaz anakartları beni karşılamış oldu, ikinci el vs.
fakat Versiyon numarasına baktığımızda MB90 V2.24 değil 3.66n olması gerekiyordu (daha önce ayarlarda bu ibareyi görmüştüm)
MB90-10084106 V3.66n diye arattığımda formda bir şey bulamadım fakat googla arattığımda farklı bir kaynaktan yazılımı buldum.
Risk alıp denedim ve çalıştı.
benimle paylaşmış olduğunuz V2.24 versiyonu hiç yükleme ekranına geçmedi dolayısı ile mantık kurarak bu sonuca ulaştım,
sizin paylaşmış olduğunuz başlık numaraları olmasaydı asla sonuca ulaşamazdım.
bu seri numarası ile başlayan cihazlara muhtemelen indirmiş olduğum yazılım olacaktır. talep edilmesi durumunda sizlerle paylaşabilirim.
tekrar zaman ayırmış olduğunuz için minnettarım.
Tabi ki;
Anladım. Aslında doğru bir yoldan gitmişsiniz ve yöntem oldukça uygun. Zaten bizlerin özellikle istemiş olduğu bilgilerin asıl sebebi bu uyumluluğu sağlamak. Tabii burada yazılımda bulunan hatayı kontrol etme imkanımız da oldu. Yazılım içerisindeki dosyalardan bir tanesinde uzantı bilgisi yanlış tanımlanmış. (mboot.bin .bin) Bu dosya "mboot.bin" olacaktı. O yüzden yükleme gerçekleşmemiş. Söz konusu yazılımdaki düzeltme için işlemlere başladık. Bilgilendirmeniz için çok teşekkür eder, sağlıklı zamanlar dileriz.
Full yazılım ile TV çalıştı hocam
Kurtarma yazılımları işe yaramadı.
Fakat arayüz değişik sanki
Kanal tarama kısmı değişmiş ve de en önemlisi taraninca HD kanallar hiç yok. Acaba daha eski sürüm olabilir mi bu?
Varsa son full son sürüm onu yüklesem?
TV' ye ait orijinal Full yazılım paylaşıldı. Full yazılımların versiyonları güncel olmayabilir. Core yazılım ile güncellenir. Menü > 4725 yapıp ekran görüntüsünü aşağıdaki konuda paylaşır mısınız?
merhaba 17mb70-4 32inç tv kırmızı ışık yanıp sönüyor yavaş yavaş yanığ sönüyor yazılımsalmıdır
Öncelikle hepinize emeğiniz için teşekkür ederim. Harika bir forum. Benim sorunum açılmama sorunum olan televizyonum için sahibinden sitesinden anakart ve besleme aldım. Montajını yaptım. Tv çalıştı ekran ters çıktı. Servis menüsüne girdiğimde panel ayarları yoktu. Formlardan birinden panel için bir yazılımı USB ile yükledim. Ekran tamamen gitti. Burdan aldığım kurtarma dosyasını yükledim. Şimdi standbydan açık konuma geliyor. Ekranda hafif bir ışık var. Ama menü vs herhangibir işlem veya görüntü yok. Sizden naçizane isteğim TV tamamen çökmüşmü, yoksa kurtarılma ihtimali varmı. Varsa bunun yazılımını verebilir misiniz. Şimdiden teşekkürler
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme açıklaması orada yazıyor sonucu yazın
