Kanaatelek
Önce mesajınızı küçük harflerle düzenleyin. Sonra konunun ilk mesajını okuyun. Gerekli bilgileri GÖRSEL olarak paylaşın. TV' deki sorunlu görüntünün görselini de ekleyin.
yükeldim hocam ama aynı sorun devam ediyor. ben 32 inç bir 17mb140 tan flash değişimi yaptım sanırım ondan da yapıyor olabilir lvds temasını kontrol ettim 2 kez ama temas problemi yok.Bu yazılım ya da panel yazılımı sorunu çözmeyecek. Ancak denemeniz için veriyorum. Panelde beyaz patern tcon uyumsuzluğu, lvds kısmi teması ile ilgilidir. Sonucu bildirirseniz sevinirim.
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Söylediğim gibi. Problem flash chipinin uyumsuzluğu da olabilir. Normalde panel arızalarında mirroring ya da Negative color palette problemi olur.yükeldim hocam ama aynı sorun devam ediyor. ben 32 inç bir 17mb140 tan flash değişimi yaptım sanırım ondan da yapıyor olabilir lvds temasını kontrol ettim 2 kez ama temas problemi yok.
evet sorunsuz yüklendi başka donör mb140 bulmaya çalışcam dediğiniz gibi flash uymamış olabilirSöylediğim gibi. Problem flash chipinin uyumsuzluğu da olabilir. Normalde panel arızalarında mirroring ya da Negative color palette problemi olur.
Kurtarma yazılımı sorunsuz yüklendi değil mi?
merhaba sonuç aynı düzelmedi elimde 17mb 140 vardı onu taktım test amaçlı tabi panel farklı olduğu için resim ters ve resim negatif çıkıyor en son çare panel yazılımı atıp bu kartı takıcam sizden isteğim bu karta uygun panel yazılımını atabilirmisiniz.Full yazılım verdim. Talimata uygun şekilde yükleyip bilgi verin
en son sizin verdiğiniz yazılımdan sonra tv vestel yazısı ters bir şekilde geldikten sonra geri kapanıyordu, şuan sadece power ışığı sürekli olarak yazılım yüklermiş gibi yanıp sönüyorDaha önce farklı bir kaynaktan uyumlu olmayan yazılım yüklediniz. Aynı zamanda panel yazılımı da hatalıydı ve görüntü ters döndü. Ardından bizim verdiğimiz kurtarma yazılımını yüklediniz. TV açıldı ancak tekrar sorun olduğunu bildirdiniz. Son olarak tarafınıza MB82 full yazılımı verildi ve yükleme sonucunu bildirmediniz. En son verilen yazılımı yüklerken nasıl bir hata aldınız?
başka yazılım denedik evet şuan vestel yazısı ters gelip tv sonrasında geri kapanıyor
Son yazılımdan sonra değil, kurtarma yazılımından sonra ters logo gördüğünüzü bildirdiniz. Size son olarak TV' ye ait full yazılım verildi. Bu yazılımı yüklediniz mi diye soruyorum.TV' ye denediğiniz farklı yazılım nedeniyle panel yazılımını bozmuşsunuz. Kurtarma yazılımları panel dosyası içermez. TV' nize bilgilerini paylaşmadan aldığınız tam uyumlu olmayan yazılımlar nedeniyle tamamen açılmaz hale getirebilirsiniz.
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
hayır olmadı elimdeki panel yazılımlarından deneyeyim birde*** Gizli metin: alıntı yapılamaz. ***
USB Operations ile yüklenecek. Sonucu bildirin.
Olmayan kısmını paylaşır mısınız? Ona göre düzenleyip göndereceğim.hayır olmadı elimdeki panel yazılımlarından deneyeyim birde
Usb belleği takıp denilenleri yaptım, 5 dakika beklenmesi soylenmişti ama 10 dakika kadar beklememe rağmen tv açılmadı, kırmızı ışık yanıp sönmeye devam ediyordu. Farklı bir usb ile tekrar deneyip bilgisini paylaşırım. Kolay gelsin.Hassasiyetiniz için özellikle teşekkür ederiz. Mesajınızı doğru konuya taşıdım. Öncelikle kurtarma yazılımı vereceğim.
usta 17mb110s kart tv nin orjinal kartı verdiğiniz yazılımla sorun düzelmedi benim elimde mb140 anakart vardı bu kartı takdım tv sorun çıkartmadan çalıştı kapanma yapmadı yalnız panel farklı oldugundan resim ters ve negatif çıktı panel yazılımı hakkında yardım istemiştimOlmayan kısmını paylaşır mısınız? Ona göre düzenleyip göndereceğim.
Başka USB Bellek ile de olmuyorsa şu anda paylaştığım ikinci kurtarma yazılımını deneyin. Yetki verdim, lütfen sonucu paylaşın.Usb belleği takıp denilenleri yaptım, 5 dakika beklenmesi soylenmişti ama 10 dakika kadar beklememe rağmen tv açılmadı, kırmızı ışık yanıp sönmeye devam ediyordu. Farklı bir usb ile tekrar deneyip bilgisini paylaşırım. Kolay gelsin.
