Canmuri
1 Eyl 2023
merhaba
48hl550 tv önceden kendi kendine kapanıp açılıyordu. sonra stand by ışığında kaldı. şimdi stand by ışığıda yanmıyor hiç hareket yok ama usb ye takılan bişey çalışıyor.
sorun fiziksel mi yazılımsal mı?
slowfood
7,878
merhaba
USB üzerinden yalnızca akım aldığı için çalışıyor görünüyor olabilir. TV üzerindeki tuşlardan ya da kumandadan hiç komut algılamıyor mu?
Z Çevrimdışı
zafer61
1 Eyl 2023
Tv açılmıyor.açma tuşuna basınca ışık tanıp sönüyor sonra ışık sabit tanıyor fakat tv açılmıyor.
slowfood
7,878
Sonuç. hiç görmedi. 2 tane flash bellekle denedim işlem yapmadı. Yazılımı görmedi.
USB Belleğin boot sektörünü kontrol edin. GPT ise MBR' ye dönüştürün. Tekrar FAT32 ile formatlayın ve dosyaları kopyalayın. Tekrar deneyin.
Ayrıca yükleme adımlarınızı (Nasıl yaptığınızı) yazın.
thewhitewolf
28 Ağu 2023
8
Rica ederiz. Muhtemelen donanım yönünden kontrol edilmesi gerekecek. Besleme dahil kontrol edilmesinde fayda var.
Elektronikçiye götürdüm televizyonu, besleme kartının sağlam olduğunu ancak anakartın arızalı olduğunu söyledi. Yarın birkaç işlem daha yapacağım eğer kurtaramazsak anakartın değişmesi gerek oda bulunursa denildi. Anakart maliyeti tahmini ne kadardır, bu konuda bilginiz var mı ?
Canmuri
1 Eyl 2023
İyi akşamlar anakartı besleme kartını söktüm gözle ve ölçü aleti ölçtüm ben sorun bulamadım. Voltaj geliyor. Yalnız stand by ışığı yanıp sönmeye başladı.
Anakart düzeyinde donanımsal bir arıza mevcut. Besleme kartının anakart bağlantısında ya da anakartı beslemesinde de problem olabilir. Donanımın kontrolü gerekli.
slowfood
7,878
Standby ışığı soket temassızlığından mı yanmıyordu acaba? IR alıcı da aynı kartta bütünleşik diye hatırlıyorum. Yazılımı paylaşayım sonucu bir inceleyelim.
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
slowfood
7,878
Kartın maliyeti ile birlikte minimum 1000 TL civarı olabilir. Ancak bu tamamen tahmini bir rakam. Üstü ya da altı olabilir.
