iyi günler( vestel tv 17mb110s anakartlı panel 23545536 model:ves315wvndh-2dn21) tv deki sorun 15-20 dakika çalıştıktan sonra tv kapanıyor standbay ışığı yanıyor ilk etapta kumanda ve kart üzerindeki düğmeden hiçbir şekilde açmıyor tv ancak 10 dakika geçtikten sonra açılıyor teknik bir sıkıntı bulamadım yazılımla kurtula bilirmi hangi yazılım atmalıyım tesekkürler.
Tv arkasındaki etiketi paylaşabilirmisiniz.
Selamlar öncelikle yardımlarınız çok tşk ederim hi level smart tv kullanıyorum A101 den almıştım 140 ekran altı yedi yıl oldu uygulamalar kısmında netfilix yok telefondan yansıtıyorum öyle kullanabiliyorum bu uygulamayı tv ye yükleyebilirmiyiz mb82 olması lazım
TV Arka etiket görselini paylaşınız. Kontrollerini yapalım.
MB82 çok eski yazılım desteği verilmiyor. smart uygulamalar için yetersiz donanım özelliklerine sahip.
Mb82 Smart olmayan bir anakarttır.
Hızlı yanıp sönme esnasında OK tuşunu hemen bırakmayın. USB belleğin boot sektörünü GPT ise MBR' ye dönüştürün. Tekrar FAT32 formatlayarak dosyaları kopyalayın. Bu işlemleri yaptıktan sonra birkaç kez deneyin.
Son olarak bir yazılım daha paylaştım. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
iki farklı usb ikiside MBR modunda ilave olarak iki adet kumandayla denendi soyledikleriniz malesef açılmadı hala mavi ışık yanıp sönüyor. Verdiğiniz üç yazılımı da tek tek denedim olmadı, tekrardan teşekkür ederim.
Rica ederiz. Muhtemelen donanım yönünden kontrol edilmesi gerekecek. Besleme dahil kontrol edilmesinde fayda var.
Merhaba,
TV ilk açılışta REGAL logosundan sonra görüntü vermiyor. LED'ler sağlam yazılım denemek istiyorum. Rica etsem cihazıma uygun yazılımı verebilirmisiniz.
resim yüklemeye çalışıyorum fakat hata veriyor. Etiket üzerinde yazan tüm detayları yazıyorum
Model No: 49R7020U 49" 4K Smart Led TV
101134221803800256
8005109 800256
Merhaba,
101134221803800256
8005109 800256
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
merhaba SN:7941756 700129 vestel tv 17MB140 22 inç full yazılıma ihtiyacım var flash entegresi değişti arızası sabit kırmızı ışık ve kumanda komut almıyordu şu an açılıyor komut alıyor ama tv beyaz ekran geliyor panel yazılımı denedim ama almadı full e ihtiyacım var teşekkürler
merhaba SN:7941756 700129 VESTEL TV 17MB140 22 İNÇ FULL YAZILIMA İHTİYACIM VAR. FLASH ENTEGRESİNİ DEĞİŞTİRDİM TV HİÇ AÇILMIYORDU ŞİMDİ PANELİ BEYAZ AÇILIYOR KUMANDA KOMUT ALIYOR.
Önce mesajınızı küçük harflerle düzenleyin. Sonra konunun ilk mesajını okuyun. Gerekli bilgileri GÖRSEL olarak paylaşın. TV' deki sorunlu görüntünün görselini de ekleyin.
