Bonjour où télécharger si vous plaît
MB180E_G32_QuiToshiba_V.1.68.0.0​
Merhaba. Lütfen mesajlarınızı TÜRKÇE ya da INGILIZCE yazınız. Ayrıca yazılım istekleriniz için aşağıdaki konularda belirtilen bilgileri paylaşınız;
Merhabalar aşağıda kapak etiketini paylaştığım tv yazılımını rica edebilir miyim.
Tv belirsiz aralıklar ile kapanıp açılıyor, bazen sık sık arka arkaya kapanıyor bazen bir süre kapanmıyor normal çalışıyor. İlginize teşekkürler herkese iyi çalışmalar.
Farklı konulardan yazılım isteği kapalıdır. Söz konusu yazılım isteğinizi bu konu altından, aşağıdaki kurallarda belirtilen bilgileri paylaşarak ve TV' deki sorunu detaylı olarak anlatarak yapınız;
Merhaba;
TV' nin açma kapama düğmesini kontrol eder misiniz? Düğme joystick şeklinde midir?
Hayır nornal tuş takımı.
Anladım. Öncelikle mesajlara tepki veriniz,
Açma kapama düğmesi ile biraz oynayıp takılma olup olmadığını bir kontrol ediniz, ustalarımız yazılım gerekmesi halinde verdiğiniz bilgilere uygun yazılımı sizlerle paylaşacaktır.
Hocam indirdim kurdum şimdi söyle bir hata var tv kumanda dan kapatınca led yanıp sönüyor sürekli fişi çekip taktığımda açılıyor ve hdm1 , 2 3 geçiş yaptığımda siyah ekran veriyor donuyor . ama ekran felan düzeldi ters gelmiyor kırmızı menü var dı bunu yazarken şuan hiç açılmıyor =) power yanıp sönüyor .
Yeni yazılım verdim denermisiniz.
Quel est le problème avec votre téléviseur ?
l'application prime video ne s'ouvre pas elle reste bloquée sur l'écran de démarrage de l'application j'ai réinitialisé la tv mais le problème persiste
j'ai aussi remarqué que la connexion internet en rj45 se coupe j'ai le petit logo qui apparait sur la télé disant que la connexion est coupée
Son kez bilgilendiriyorum. Mesajlarınızı TÜRKÇE, INGILIZCE dillerinde yazınız. Mevcut dili kullanmaya devam ederseniz uzaklaştırılacaksınız. Lütfen TÜRKÇE' ye çevirin.
I'm sorry
I also noticed that the internet connection in rj45 is cut I have the small logo that appears on the TV saying that the connection is cut
