Önemli Vestel tv profil alma dosyaları -tümü-
Merhabalar 1 ay evvel a101den aldığım 50uhl650 tvyi geçen gün kurdurttum. bugün de müsaitken modlayayım dedim fakat anakartın ne olduğunu tam anlayamadım. mb130 ama uzantısı nedir? modlama için hangi anakart profilini indirmem gerekiyor. yardımcı olursanız sevinirim.
uzantisina ihtiyaciniz yok mb130 isimli text dosyasi ile tv nizden prfilinizi alabilirsiniz.
Linki ve konuyu düzenledim :ok
Merhaba bugün dediğiniz adimlari uyguladim tvde netflix gorunuyor acmaya calisiyorum ama yukleniyor kisminda kaliyor nasil cözebilirim bir fikriniz var mı?
anakartiniz nedir
merhaba, hi level 50uhl650 var. usbyi fat32 şeklinde biçimlendirip gerekli adımları uyguladım lakin dosyaları tvden çekmiyor?
Uzaktan kumanda üzerinden MENÜ 4 7 2 5 Yapın çıkan resmi buraya ekleyin.
Linkteki dosyayı kullanın
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın
Flash belleği tv nin usb portuna takın
Tv yi çalıştırın
Görüntü gelince kumanda üzerinden MENÜ 4 7 2 5 Tuşlayın
Gelen menüde en alttaki USB operations satırına inip OK tuşuna basın
İlgili bilgiler tv den usb flash bellek içerisine alınacaktır
Tv yi çalıştırın
yine olmadı hocam. Sorun usb kaynaklı olabilir. Farklı bir usb bulup deneyeceğim. Teşekkürler.
Komut dosyasını çalışan tv de denemesini yaparak gönderdim farklı bir flash bellek deneyin.
merhaba televizyonum vestel md97 netlflix uygulaması smart tv de yok
@teraspy, de anlatıldığı gibi swprofile,olanını aldım profili toolbox ile açıp ve modlama yaptım. tv ye yukledim smart tv ye netflix geldi.
aç dediğimde yazı ve dönen kırmızı daireden öteye gitmedi. program tv de aktif olmayıca yansıtma da çalışmıyor. ekranlar simsiyah oluyor. hem netflix hem vestel ile görüştüm olmaz dediler tv yetersiz artık dediler. burada okuduklarım artık iyice karıistı bende. denemek istedim. menu 4725 tuslarina basıp diagnostic tusuna bastım factory reset fabrika ayarlari na geri döndüm. sonra gene okuduğum bır yazıda fişten çekin kumandadan ok tuşunu basılı tutun televizyonu açın ta ki kırmızı ışık yanıp sönene kadar diyordu. bende öyle yaptım menu ayarların içine netflix geldiğini gördüm. içine girince pasif konuma getir yazıyordu ona da bastım. . sonuç netflix AÇILDI.
Netflix cok nadirde olsa medion güncelleme yaziliminin v.0.45.23.50 sürümünde aciliyor,ama 20 denemede 1 kez ....Ayrica kumanda kilitleniyor sadece favori tusuna basarsaniz dönen ekrandan cikabiliyorsunuz ve bu sürümde youtube calismiyor..
Sizin bahsettiginiz pasif konuma getir secenegi normalde uygulamayi kilitlemek icin düsünülmüs bir durum ,sizde her nasilsa uygulama acilmis ama devamliligi var ise sizin icin iyi bir sonuc olmus cünki bahsettiginiz sekilde denedigimde sonuc bende ayni hala v.035.23.32 ,Yazilim sürümünüz nedir?ayrica aciliyor derken denediginiz her sefer de uygulama acildi mi?
Icerik yansitmasi kopya korumasi sebebiyle calismiyor olabilir yeni model android telefonlarda ve huawei telefonlarda bu tip sorunlar yasandigi forumlarda paylasiliyor.
