VESTEL TV İLK KURULUM VE PANEL TEST UYGULAMASI RESİMLİ ANLATIM
Sn. @Adem Helvacı, Turksat kanal aramasında sorun yaşamıyorum. Ancak, Azersatdaki idman, hotbird ve Astra uydularındaki şifreli kanalları bulmuyor. Kanal aramada, ne gibi hata yapiyor, olabilirim.
Edit. İlk kurulum menüsü sayesinde sorumun cevabını buldum. Teşekkürler.
Merhabalar. Kurulumu servis yapti 1 hafta oldu tv kurulali. Test uapmak istiyorum. 55ud9290 televizyonum. Bir turlu test yerine giremedim yardimci olur musunuz?
@Hamido, kumandadan menü 4725 tuşlayın açılan menüde diagnostic üzerinde ok tıklayın açılan menüde video patern testin üzerinde ok tıklayın sağ ok tuşu ile geçiş yapabilirsiniz
VESTEL TV İÇİN PANEL YAZILIMI GEREKİYOR
MODEL:32HB5000
SN:7808002 701805
RİCA ETSEM
MODEL:32HB5000
SN:7808002 701805
RİCA ETSEM
Merhabalar, umarım uygun konu burasıdır.
Yeni bir tv'de bu TV Life Time 400 dk olarak görünüyordu bende kurulumda. Bu Tv'nin sıfır olmadığını mı gösterir? Kurulumu yapan servis fabrikada testlerden geçtiği için bu şekilde olabileceğini söyledi ama pek inandırıcı gelmedi. Hele ki bu ürün bir değişim ürünü daha da çok kıllandım, yeni sıfır bir ürün yerine iade edilmiş bir ürünü göndermiş olabilirler mi acaba?
Yanıtlar için teşekkürler.
6 küsür saate denk geliyor. Test olma ihtimali yüksek. 6 saat kullanılıp 14 gün cayma hakkıyla iade edilmiş de olabilir
İşte bilemedim, test yapmış olasalar bile son kullanıcıya sıfırlayıp yollamalılar diye düşünüyorum. İlk aldıklarında benzer kontrolü yapan arkadaşlarda da aynı durum vardı ise uzatmayacağım :)
Life time yazılım yüklemeyle sıfırlanmıyor. Zaten testlerden sonra direk paketlemeye geçildiği için üretim süresini uzatır
Yazılım yükleme tabii ki sıfırlamıyor ama servis menüsünden yapılan sıfırlamayla bu gösterge de sıfırlanabiliyor sonuçta. Test o kadar sürüyorsa bile, servis menüsünden sıfırlanması gerekiyor cihaz son kullanıcının eline geçmeden. Tek söylediğim bu. Ama umarım bu da Vestel'in başka bir kusurudur ve herkeste benzeri bir sıfırlama yapmıyordur diye de temennide bulunuyorum şu an yanıtlar gelene kadar.
TV seri numarası nedir
SN: 8418214 000344
Daha önce montaj veya nakliye kaydı yok,
Değişimden gelmiş sanırım bu cihaz çünkü Garanti de değişim garantisi bilgisi var.
Seri numarası da 8xxxxx başladığı için sıfır ambalajında olduğunu gösteriyor.
Revizyonlu veya sıfırlanmış seri olsa idi 9xxxx le başlardı
