yokoono Çevrimiçi
Tekrar Merhaba.
Maalesef Gönderdiginiz yazilimi yükleyemedim cihaz kabul etmedi.
Ariza: Cihazin anakarti arizaliydi degistirdim su an calisiyor ama Resimleri ters gösteriyor.
size tekrar taktigim anakart, Panel ve Model etiketini Gönderiyorum. ilgilenirseniz cok sevinirim.
The latest software from the producer is not good?
J Çevrimdışı
javier_sonar
23 Nis 2019
12
60
For beginners:
1. Unzip the profile. Get 2 files: PNL.bin and TMG.bin.
2. Format Windows with a FAT32 stick
3. Create a blank folder called "pq"
4. Copy PNL.bin and TMG.bin to the empty folder
5. Turn on the TV
6. Insert the stick into the USB jack
7. Enter the service menu with the MENU and 4725 keys
8. Navigate down to the USB Operations option
9. Press OK
10 Navigate up to Diagnostic
11. Press OK
12.Type BACK (RETURN) twice
13. Back or Return to exit the service menu
14. Press the TV on the remote control key
15. The TV's strobe light will blink quickly
16. When it does not blink, remove the stick
17. Turn on the TV and it will have to be OK.
tekrar merhaba
Özür dilerim.
Dediğiniz gibi yaptığımda, bu ekranda belirir.
ve sonra hiçbir şey görülmez.
23,290
tekrar merhaba
Kod:
For beginners:
1. Unrar the " yeni klasör.rar" and ,unzip the 10 "MB120xxxxxxxx.zip".
1a- Get 2 files: VESTEL_D1_Plus_PNL.bin and VESTEL_D1_Plus_TMG.bin.
4. Copy " VESTEL_D1_Plus_PNL.bin and VESTEL_D1_Plus_TMG.bin " to the empty "pq"  folder
5. Turn on the TV
9. Press OK
11. Press OK
Teşekkürler yokoono yokoono ;
Tek tek "pq" klasörlerini dene :ok
asderix
25 Nis 2019
merhaba bende 17MB61-2 vestel tv var bunun açılma problemi vardı internetden mb61 yazılımı buldum ve yükledim tv açıldı lakin ekran çizik çizik oldu ve menü hiç bir şekilde ekrana hükmetmiyor. bunun bir başka yazılımı var mı yoksa başka bir problemimi var? yardımcı olursanız sevinir.
yokoono Çevrimiçi
RULE:
Before you try a new software SAVE PROFILE.
If the update is unsuccessful, you can return to the original settings.
Did you save the profile?
What is the TV display (code)?
Do you have a programmer if it is necessary to rewrite SPI and EEPROM?
yokoono Çevrimiçi
With Hex Comparison I compared the two softwares: 43pus6031_12_fus_tur and 43pus6031_12_fus_eng. They are perfectly identical, I have not found any differences.
J Çevrimdışı
javier_sonar
23 Nis 2019
12
60
[QUOTE = "Teraspy, post: 86697, miembro: 4273"]
[CÓDIGO]
Para principiantes:
1. Desmarque la "nueva carpeta" y descomprima el 10 "MB120xxxxxxxx.zip".
1a Obtenga 2 archivos: VESTEL_D1_Plus_PNL.bin y VESTEL_D1_Plus_TMG.bin.
2. Formato de Windows con un palo FAT32
3. Crea una carpeta en blanco llamada "pq"
4. Copie "VESTEL_D1_Plus_PNL.bin y VESTEL_D1_Plus_TMG.bin" en la carpeta vacía "pq"
5. Enciende el televisor
6. Inserte el stick en el conector USB
7. Ingrese al menú con las teclas MENÚ y 4725
8. Navega hasta el USB
9. presiona OK
10 Navegar hasta diagnóstico
11. presiona OK
12. Teclee BACK (RETURN) dos veces
13. Volver o volver al servicio
14. Presione el televisor en la tecla de control remoto
15. La luz estroboscópica del televisor parpadeará rápidamente
16. Cuando no parpadee, retire el palo
17. Encienda el televisor y estará bien.
[/ CODE]
Gracias [USUARIO = 6137] yokoono [/ USUARIO] ;
Prueba carpetas individuales "pq" : ok
[/ QUOTE]
hola yoko
Entiendo cómo se hace.
Estoy siguiendo los pasos.
pero no actualizado
El LED no parpadea cuando toca el botón TV en el control remoto y, por lo tanto, no se actualiza.
Lo extraño es que no los reconoce, no los actualiza cuando pones dos archivos.
No hay cambios cuando te conectas a USB con una actualización.
y no sé qué programa usar para obtener dos mil archivos y luego ponerlo en usb.
y preguntando
no hay ningún archivo ya integrado.
No puede cambiar esto, "VES16.1E_2.40.2.0_10105196_full.zip"
e inserte dos archivos bin.
gracias
yokoono Çevrimiçi
If the TV can not be repaired by USB stick rewrite, the SPI and EEPROM memories (sometimes NAND) must be rewritten with the programmer. Spi.bin and Eeprom.bin differ depending on the motherboard and the panel. Model and series function. But you do not have a programmer. So you can only use the update from the usb stick. I'm not for you main and you panel. Sorry.
[CÓDIGO]
Para principiantes:
9. presiona OK
11. presiona OK
[/ CODE]
[/ QUOTE]
hola yoko
pero no actualizado
y preguntando
gracias
1. Unpacking is done with WINRAR, WINZIP, 7ZIP, etc. in Windows.
2. Update is done AFTER you press the power button on the remote to turn off the TV.
3. Stb light flashes quickly. Wait for it to stop.
yokoono Çevrimiçi
1. Download the software here
2. Unzip. Get an upgrade_mb120.bin file
3. Modify the termination bin/pkg and get upgrade_mb120.pkg
4. Format a FAT32 stick and copy the upgrade_mb120.pkg file into it
5. Remove the TV from the socket and insert the stick
6. Press the OK button on the remote control and turn on the TV
7. When the STB LED flashes quickly, release the OK key.
8. Wait until the LED flashes. Some TVs start directly with the image, others after shutdown and restart.
9. Press the power on the remote control and turn off the TV.
10. Remove the stick
Salim Ayazseven
18 Nis 2019
61
58
[CÓDIGO]
Para principiantes:
9. presiona OK
11. presiona OK
Bunu uyguladim artik resim göstermiyor. birkac saniyede bir Kirmizi, Yesil, Mavi arasinda Renkler degisiyor.
Bunu kabul etmiyor, yükleyemiyorum. Baska bir fikir varmi?
Tesekkür ederim
yokoono Çevrimiçi
1. Download here
2. Unzip and drop the files on stick fat 32. I'm 10 files.
3. Also put the upgrade_mb120.bin downloaded previously. TOTAL 11 FILES.
4. Repeat the procedure with the OK key on the remote control
5. If it does not work, press the POWER on / off button on the TV
