kevjay
17 Nis 2019
Hadi geçmiş olsun :) ,bir daha tvde sorun yoksa ,yazılımla falan oynamazsın, sevgili kevjay :ok
No! :)
Could it be that I had a Swedish TV from Andersson that is made by Vestel? And that is why the new software didn't work?
Everything works now but the menu is different (which I like) plus that it says Vestel instead of Andersson on the logos :P
Kind regards
Salim Ayazseven
18 Nis 2019
61
58
When changing red, green, blue colors may be in RGB LOOP or BURN MODE. There are some options that can solve the problem .... or not.
1. Press the POWER button on the TV for 15-20 seconds.
OR
1. Tv in stb
2. Press and hold the MENU key on the TV
3. Press and hold the POWER (on / off) key on the remote control
Merhaba, Öncelikle yardimin icin sana cok tesekkür ederim.
Maalesef yazilimlarin hic birini yükleyemiyorum. ok tusuna basili tutup fisi taktigim zaman 5 saniye kadar led hizli yanip sönüyor sonra tv normal aciliyor kirmizi,yesil mavi renkler degismeye devam ediyor.
televizyonda menü tusu yok sadece acip kapama tusu var.
Yazilimlar yalnis olabilirmi?
Biraz arastirdim bu tv nin birde S modeli var 55PUS6031S/12 Acaba yazilimlar uymuyor olabilirmi?
Tesekkürler
Salim Ayazseven
18 Nis 2019
61
58
yokoono Çevrimiçi
Now you can go into service menu with MENU 4725 ?.
Thanks! Not really bothering me just different. Where do I get vestel toolbox?
Downloading from Google. But it is a procedure to be followed. But if there are no problems .....
kevjay
17 Nis 2019
Yes, I can go to 4725 menu.
Can't find it when I did a search. Could you provide a link! Thanks :)
23,484
Thank you so much! How do I use it?
Bunu indir:
Oku.txt dosyasın okuyarak uygula.
aldığın sw profilini önce "yedekle"
sonra toolbox ile sw profilini aç
Config --> (+) BootLogo ---> Enabled -TRUE- yazan yere çift tıklayıp -FALSE- yap ve kaydet
Profile isimli boş klasör yarat
modladığın sw profil dosyasını Profile klasörüne kopyala
usb belleği tvye tak, menü+4+7+2+5 ile usboperations gelip OK tuşuna bas
tvyi kapatıp-aç ,logo yok olmuş olur :ok
kevjay
17 Nis 2019
[QUOTE = "yokoono, inlägg: 86928, medlem: 6137"]
"Nu kan du gå in i 4725 servicemenyn med MENY ?."
Frågan är för Salim. Vi publicerade samtidigt.
För kevjay Vestel Verktygslåda
[/ QUOTE]
[QUOTE = "Teraspy, inlägg: 86937, medlem: 4273"]
Ladda ner detta:
[URL unfurl = "true"] [/ URL]
Läs genom att läsa read.txt filen.
Hämta profilen "sw"
öppna sw-profil med verktygslåda
Config -> (+) BootLogo ---> Enabled Dubbelklicka på fältet för att skriva -FALSE- och spara
Skapa en tom mapp med profilen
Kopiera profilprofilen till din profil
usb minne tvye plug, meny + 4 + 7 + 2 + 5 kommer med usboperations och tryck på OK
Stäng av TV: n och öppna logotypen : ok
[/ QUOTE]
Ok! So this was probably not a good idea! The tv is now blinking again like yesterday and not starting :( Blinking red on the standby-button.
Bunu indir:
yokoono Çevrimiçi
[/ QUOTE]
Ladda ner detta:
Hämta profilen "sw"
[/ QUOTE]
I asked you not to delete the logo if it does not bother you. This is done in several stages. You have rewritten the software WITH THE OTHER.
Repair the software and follow the first step.
First step - PROFILE SALVATION
1. Start TV
2. Insert a fat32 stick at the usb. (On stick, in Windows, created a empty folder called downloadprofile.mb120)
3. Enter the service menu with MENU + 4725
4. Go to USB Operations
5. Click OK on the remote control
6. Back / Return
7. Power off to stop the TV
The STB light starts blinking fast. Now SAVE PROFILE ON STICK. When stopped, remove the stick.
You have a stick with the tv profile. SAVINGS IN THE LAPTOP ARCHIVE. Maybe you need him.
Second step later.
