O Çevrimdışı
ozzyosborne
21 Nis 2019
toshibaya bahsi geçen yazılım yüklenemez ne yazıkkı bu şekilde sorunlar olabilir :)
Yalnız ben anlatamadım, bu yazılımı Toshiba'ya yükledikten sonra EKSTRA bir sorun yaşamadım, yani TV'de ekstra bir sorun çıkmadı şimdiye kadar ya da eklenmedi.
TVmin Mediplayeri harici USB bellekten "Film oynatınca son kalınan yeri hatırlamıyor" olayı TVyi yani Toshobayı aldığımdan beri var, ta en baştan beridir.
Sadece o derdi/sorunu da burda sorarak (Türk işi) aradan çıkartmak istedim ehehe, kusura bakmayın :),
(teknik olarak acaba niye kendi kaydettiği Videoları en son yerden oynatma opsiyonu sunuyorda, harici usb bellekten filmleri niye hep en baştan oynatıyor babında TEKNIK bir soruydu, tecrübelisiniz, belki yardım gelir diye soruverdim)
Hani bir fikir alabilirmiyim diye.
Bu son yazılım benim TVmde ekstra bir sorun çıkarmadı yani velhasılıkelam, 5-6 gündür bir sorun yok.
Ama herhalde geride dönemem Toshibanin eski arayüzüne ?!?...istesemde artık....
Hayırlı işler selamlar.
J Çevrimdışı
javier_sonar
23 Nis 2019
12
61
[QUOTE = "yokoono, post: 86799, miembro: 6137"]
1. Descargar aquí
2. Descomprima y suelte los archivos.
3. También ponga el upgrade_mb120.bin descargado anteriormente. TOTAL 11 ARCHIVOS.
4. Repita el procedimiento con la tecla OK en el control remoto.
5. Si no funciona, presione el botón de encendido / apagado de la TV
[/ QUOTE]
¿Esto se aplica a Philips?
yokoono Çevrimiçi
hola yokoono
Gracias por preocuparse.
Cuando hago esto, la pantalla sigue cambiando de color.
Entiendo que siempre debes tener un archivo, ¿verdad?
Y luego dice que necesito diagnosticar y aceptar la prensa.
gracias
merhaba.
eğer deneyebilirsen.
ve işe yarayıp yaramadığına bakın.
panelde bir harf değiştirmesine rağmen.
onu görebilirdik.
When changing red, green, blue colors may be in RGB LOOP or BURN MODE. There are some options that can solve the problem .... or not.
1. Press the POWER button on the TV for 15-20 seconds.
OR
1. Tv in stb
2. Press and hold the MENU key on the TV
3. Press and hold the POWER (on / off) key on the remote control
kevjay
17 Nis 2019
Help me please! I have a MB120 tv, but the tv won't start, the standby-button is blinking but nothing is happening? I have downloaded and installed:
17MB120 V2.45.29.1. What can I do to make the tv start again? Been blinking for over an hour now.
yokoono Çevrimiçi
You may have installed an incorrect software. Perhaps the software does not match the TV display. If you install another software, is the flashing strobe flashing that the software is flashing? Do you know what code the display is?
kevjay
17 Nis 2019
When I try to install another software via the USB-stick the tv is still in standby and the light keeps blinking. Also the USB is flashing(Lighting up).
yokoono Çevrimiçi
You have an older version here. Maybe it fits your panel
I guess you know the installation procedure (unzip, usb fat32 stick, ok key pressed for 10 seconds, tv in the socket)
kevjay
17 Nis 2019
[QUOTE = "yokoono, inlägg: 86818, medlem: 6137"]
Du har en äldre version här. Kanske passar den till din panel
Jag antar att du vet installationsproceduren (unzip, usb fat32 stick, tv i uttaget, ok tangenttryckt i 10 sekunder)
[/ QUOTE]
Thank you! I will try this. Do I drag and drop the whole folder or just the files within the folder to the usb?
yokoono Çevrimiçi
mb120_en.bin
mb120_PM51.bin
RomBoot.bin
usb_auto_update_G6F
That's how the stick looks.
Unzip, usb fat32 stick, ok key pressed for 10 seconds, tv in the socket
kevjay
17 Nis 2019
[QUOTE = "yokoono, inlägg: 86822, medlem: 6137"]
den mb120_en.b
den mb120_pm51.b
den romboot.b
usb_auto_update_g6f
Så ser pinnen ut.
Unzip, usb fat32 stick, ok tangenttryckt i 10 sekunder, tv i uttaget
[/ QUOTE]
Thank you a thousand times! It worked!!! A true hero! :):)
mb120_en.bin
mb120_PM51.bin
RomBoot.bin
usb_auto_update_G6F
