yuksel01
24 Tem 2024
Merhaba. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
SEG marka televizyona elektrik verdiğimde SEG yazısı çıkıyor 1-2 sn sonra kayboluyor ve ekran kararıyor. Ses ve görüntü yok. Yazılım güncellemesiyle problem düzelir mi?
MODEL NO: LE32SAT284-W PLUS
SERİ NO: 7540384 600027
TV İÇİNDE YAZAN MODEL: VES315WNVL-NO1
YAZILIM: 17MB82S
PNL: 23282056
Forumda uygun yazılıma kara veremedim. Hangisini kullanmalıyım yardımcı olurmusunuz? çok teşekkür ederim
O Çevrimdışı
ozerel
31 Tem 2024
vestel 4k smart 43ua8900
YAZILIM: 17MB82S
PNL: 23282056
kurtarma yazılımı verildi.
O Çevrimdışı
ozerel
31 Tem 2024
yazılım için teşekkür ederim .... yükleme yapıldı ama tv açılmadı standby ışığı sabit kaldı ...bilginize...
gönderdiğiniz yazılımı verdğiniz bilgiler dahlinde yükledim ama tv standby ışığı sabit yanıyor açılmıyor...
fulll yazılım gönderseniz yükleyip düzelme olur mu teşekkür ederim...
Attığınız servis menüsüne istinaden sizin tv için güncelleme yazılımı verdim. Tv'niz yazılım öncesinde sorunsuz şekilde çalışıyor muydu.?
alonsogs
7 Ara 2020
9
34
Merhabala
32hb5000B
17MB140
PNL: 23391030
VPAZ: 20273159
101094011704700027
SN: 7794015 700027
Panel yazılımına ihtiyacım vardır. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
yuksel01
24 Tem 2024
Verdiğiniz kurtarma yazılımını tv de yükledim. Bir değişiklik olmadı. Arızayı tekrar açıklıyorum. Tv fişini takınca stby ışığı yanıp sönüyor seg yazisi ekranda çıkıyor tekrar kayboluyor ve ekran kararıyor. Stby ışığı sönüyor ekran karanlık olarak kalıyor içeride led barlar yanıyor. Kumanda ve tv üzerindeki tuş işe yaramıyor. Siyah ekran, ses yok, stby ışığı sönük, kumanda vs çalışmıyor.
yokoono Çevrimdışı
Merhaba kolay gelsin için yazılım güncellemesi istiyorum.
1. I don't have update software. I use the software from the archive for debugging. Software update is done by the owner of the TV.
2. Try to update online.
3. Write an email to the manufacturer and ask for the newest software.
4. In my opinion, the TV has the latest software.
O Çevrimdışı
ozerel
31 Tem 2024
ilginiz için teşekkür ederim öncelikle evet tv çalışıyordu ama sorunu renklenme döngüsü vardı çalışırken ekran da beyaz kırmızı mavi yeşil renklenmesi oluyordu bende güncelleme yapmak istedim...
full yazılım gönderebilirmisiniz tv düzelecek mi rica etsem
Arkadaşlar tv'nizde sorun var bunu bize söyleyin kafanıza göre şu yazılım işimi çözer derseniz sonuç bu şekilde tv çökmesiyle sonuçlanır.
TV kartı-paneli orjinalse arkasındaki etiketi buraya yükleyin.
