L Çevrimdışı
leckqmademans
29 Tem 2024
Tv donanımı orijinal ise yükleme talimatını uygulayın sorun olmaz.
tamamdır satellite 24ha5100 cihazım için menüden 1505 kodu ile yükleme yaptım ve yaklaşık 40 saniye gibi kısa bir sürede işlem bitti, televizyonda herhangi bir ayar değişimi olmadı ayarlar ve kanallar orijinal bıraktığım halde duruyor.
V0.8.4 sürümünden V1.3.7 sürümüne yükselttim, televizyonun menüleri falan komple değişti ve eski sıkıcı kırmızı-gri temadan daha güzel değişik renklerde menü görünümüne sahip oldu.
sadece menü temalarında değil televizyonun genel performansında da iyileşme gördüm. eskiden çok hızlı zaplarken kendi kendine program listesine geçme gibi ufak bir bug, bazen hantallık ve nadir de olsa takılma, USB'den bazı filmleri açarken donma gibi problemler yaşıyordum. sürüm yükselttikten sonra bu sorunların hepsinde iyileşme gördüm, menüde ve zaplarken genel performansta artış gözlemledim genel kumanda tuşlamalarımda cihaz artık daha atik tepki veriyor ve küçük de olsa TV izlerkenki görüntü kalitesinde de artış gözlemledim.
kısacası bu kadar etki etmesini beklemiyordum alet yeni gibi oldu, hatta ilk günkü halinden bile daha güzel oldu. tüm ilgi ve alakanız için hepinize teşekkür ederim 😊
Rica ederiz.
I Çevrimdışı
idead342
30 Tem 2024
Hocam merhabalar her şeyi denedik kurtaramadık lütfen yardım edin.
Tv de herhangi bir anakart değişimi olmadı ilk defa böyle sorun çıkarttı. Hiçbir şekilde kanallar yüklenmiyor. Her şeyi denedik olmadı. Kablo ve soket kontrol edildi çalışıyor. Şimdiden teşekkür ederim.
full yazılım verildi.
Tv nin uydu alıcı bölümü arızalı ise kanal bulmaz önceden kanal listesinde bulunan kanalları da göstermez.
yuksel01
24 Tem 2024
Merhaba. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
SEG marka televizyona elektrik verdiğimde SEG yazısı çıkıyor 1-2 sn sonra kayboluyor ve ekran kararıyor. Ses ve görüntü yok. Yazılım güncellemesiyle problem düzelir mi?
MODEL NO: LE32SAT284-W PLUS
SERİ NO: 7540384 600027
TV İÇİNDE YAZAN MODEL: VES315WNVL-NO1
YAZILIM: 17MB82S
PNL: 23282056
Forumda uygun yazılıma kara veremedim. Hangisini kullanmalıyım yardımcı olurmusunuz? çok teşekkür ederim
O Çevrimdışı
ozerel
31 Tem 2024
vestel 4k smart 43ua8900
YAZILIM: 17MB82S
PNL: 23282056
kurtarma yazılımı verildi.
O Çevrimdışı
ozerel
31 Tem 2024
yazılım için teşekkür ederim .... yükleme yapıldı ama tv açılmadı standby ışığı sabit kaldı ...bilginize...
gönderdiğiniz yazılımı verdğiniz bilgiler dahlinde yükledim ama tv standby ışığı sabit yanıyor açılmıyor...
fulll yazılım gönderseniz yükleyip düzelme olur mu teşekkür ederim...
Attığınız servis menüsüne istinaden sizin tv için güncelleme yazılımı verdim. Tv'niz yazılım öncesinde sorunsuz şekilde çalışıyor muydu.?
