kusura bakmyayın ustadım bosbulundumtamamdır bır dakıne dıkkat edecem
tamamdır ustad bekliyorum
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu MUTLAKA bildirin.
ustad ısık yanıp sonuyor 20 dk ama yazılımı almıyor
ustad farklı bır usb ıle denedımyazılımıduzeldı oldu yazılımı hemen aldı ellerıne saglık tesekkur ederım <3
Güle güle kullanın.
1. Unzip and put the resulting file on a stick formatted with fat32
2. Turn on the TV and insert the USB stick
3. Type MENU and then 1505
4. It asks if you want an update.
5. Accept and wait for it to finish. It can take 5 minutes.
I did all of this and the update goes on and the tv restarts but when I check the version it still the same v.0.45.23.22
Rica ederiz.
MB 120 Netflix sürümü için yazmıştım. Açılan sayfa, "Full Yazılım Talep" konusu ve bu konudan istekte bulunmamı istedi. Önceden "dosya.tavsiyeforumu.com"dan indirmek çok rahattı. Belirttiğim yazılımı alabilirsem mutlu olurum.
Konunun ilk mesajını okuyun. Gerekli bilgileri görsel olarak paylaşın.
Önceden kullandığım için sorun yaşamadım. Yine de siz daha iyi bilirsiniz.
Güncelleme yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu MUTLAKA bildirin.
Yazılım istekleri ile ilgili güncellenen kurallarımız ve nedenleri aşağıdaki bölümde yer almaktadır. Lütfen inceleyiniz.
yazılımı yükseltmek istiyorum, yardımcı olur musunuz lütfen
starwars temalı MB97 anakartlı cihazında yazılımını yükseltebilirmiyiz
MB211 anakartlı cihaz için güncelleme yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
İkinci cihazın Menü > 4725 ile ekran görüntüsünü paylaşın. Yazılım güncellemeye neden ihtiyaç olduğunu yazın.
İkinci cihazın starwars temasını degiştirmek istiyorum ayrıca internet üzerinden izlenirken mozaik oluyor
ilginiz için teşekkürler
Size vereceğim güncelleme yazılımı muhtemelen söz konusu temayı içermeyecek. Standart Carbon arka plan ile gelecek. (Tabii yazılım core update olduğu için söz konusu görsele müdahale etmeyebilir de.)
İnternet üzerinden izlenirken mozaik oluyor çok genel bir tanım, hangi uygulamada hangi içeriği hangi seçeneklerle izlediğinizi belirtin. Yazılım güncelleme tek başına böyle bir problemin çözümü olmayabilir.
Bu arada diğer cihazın yükleme sonucu nedir?
