sahsiyet
24 Tem 2019
122
Böyle olmaz. Konunun ilk mesajını okuyun. Gerekli bilgileri görsel olarak paylaşın. Ayrıca eğer Led Bar arızası olan TV için yazılımı istiyorsanız güncelleme yazılımı söz konusu probleme çözüm üretmez. Bilginize...
Görseli 3-4 mesaj yukarıda eklemiştim arada kaynadı sanırım. Led bar değişimi haricinde güncelleme için istiyorum.
7,878
Led bar değişimi işlemi yapılsın. Cihazda bir problem oluşmasın. Daha sonra yazılımı paylaşırız. İlk mesajda da göreceğiniz üzere "bir kenarda dursun, arşiv yapayım." mantığıyla yazılım paylaşamıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
burak
18 May 2018
84
29
Keşke nasıl giderdiğini de yazsaydın ,sana nasıl yardımcı olunuyorsa sen de başkalarına yardım etmiş olurdun sevgili B burak
Yazılım arşivimde daha önce kullanmış olduğum, kurtarma yazılımı 17mb140 Titanium yazılımın bulunduğunu gördüm. Vestel markası için carbon, vestelin yan ürünlerinde ise Titanium yazılımını kullandığımız bilgisi ile Titanium yazılımını yükledim sorun giderildi.
Merhabalar, 17mb120 carbon menü için güncel yazılıma ihtiyacım var. Erişim yetkisi tanımlayabilir misiniz.
Teşekkürler.
By_Trol By_Trol
Merhaba, sorunu nasıl giderdiniz.
Bende vestel mb120 anakartlı cihaz var logo 1 -2 sn görünüyor gidiyor. Sonra ses var görüntü yok. Sonra fişi çek tak yapıyorum 2-3 deneme sonraası normale dönüyor. Yazılımsal mı donanımsal mı anlayamadım ?
slowfood slowfood
İki ihtimal vardır, led bar arızası veya panel hatası
Yapmanız gereken TV ses var görüntü yok konumunda iken telefonun flaşını açarak ekranı yakından kontrol etmeniz flaş yardımı ile panelde bir arıza yok ise arkadaki negatif görüntüyü göreceksiniz ve LED barlarınızın değişmesi gerekecektir.
sahsiyet
24 Tem 2019
122
Bugün led bar değiştirildi. Sorunum çözüldü. Daha önceden 3d aktif ettiğimde görüntü gidiyor ses oluyor diye başlık açmıştım. Led bar değiştirilince tüm fonksiyonlar sorunsuz çalıştı. 3d aktif ettiğimde görüntü kesilmiyor artık.
khyasskh
7 Eyl 2023
Hi, again i did the upgrade using the file but still the software version is v.0.45.23.22 and i want the latest version please
yokoono Çevrimdışı
1. Unzip and put the resulting file on a stick formatted with fat32
2. Turn on the TV and insert the USB stick
3. Type MENU and then 1505
4. It asks if you want an update.
5. Accept and wait for it to finish. It can take 5 minutes.
camelot41
17 Tem 2020
121
29
selamın aleykum hayırlı gunler ustadlar
kırmızı ısık yanıp sonuyor sureklı acılmıyor tv
kurtarma yazılım lazım
