7,878
Her şeyden önce ellerinize sağlık. Uluslararası destek noktası olmanız ayrıca gurur verici. Konuyu uzun zamandır takip etmeme rağmen her zaman verdiğiniz tavsiye üzerine "Çalışan cihaza müdahale etmeye gerek yok." düsturuna uydum. Cihazı satın alınan tarihteki orjinal yazılım ile kullanıyorum.
Problemime gelirsek;
MB92R4 versiyon 3.7.6 yazılıma sahip (Thorium) Hi Level 55UHL950 cihaza sahibim. Etiket bilgisi ve yazılım bilgisini aşağıya ekleyeceğim. Cihazdaki problem Normal şekilde seyrederken (Hdmi Bağlantısı ile Notebook Üzerinden) bazen görüntü led panel ile birlikte (Tamamen), bazen de yalnızca led aydınlatma (panelde görüntü dönmeye devam ediyor, aydınlatma kapanıyor.) kaybolacak şekilde gidiyor. Ayrıca görüntü kaybolduktan sonra fişi prizden çekerek ya da kapatma düğmesinden kapatarak yeniden açtığımda görüntü normal olarak geliyor, menüye giriş yaparken ışık kısılıyor, tamamen kayboluyor ve arıza tekrar ediyor. Bu süreçte yaklaşık 1-2 dakika sürüyor. Normalde neredeyse alındığı tarihten itibaren Ekran ışığı ayarı dinamik seçenekte, Gürültü önleme orta, arka ışık orta, Eko ayarı kapalı şekilde kullandım. Yukarıda belirttiğim arızayla karşılaştığımda ilk önce led aydınlatma paneli arızası sandım. Ancak yine de Menü 4725 ile Options 3 sekmesinden fabrika ayarlarına döndürdüm. Arıza rastgele zamanlarda 3-4 kez başıma geldi. Her defasında Factory Reset ile düzeldi ve şu anda çalışıyor. Ancak tekrar bu problemin yaşanmaması için yazılımı tekrar yüklemem işe yarar mı? Ya da naçizane üstatlardan bir başka tavsiye var mıdır? Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
Not: İlk mesajı tekrar kontrol ettim. MB92 ile ilgili uyarıyı okudum. Belirttiğim arıza MB92 anakarta sahip bir başka kullanıcıda yaşanmış olabilir mi diye merak ediyorum. Yazılıma ulaşma şansımız olmazsa da emeği geçen herkesin canı sağolsun diyebilirim. :)
By_Trol By_Trol, Adem Helvacı Adem Helvacı ,
L Çevrimdışı
Lodosum
6 May 2022
7
:ok
Buradan sonrası artık google index kısmında. Malum, google da MB100 MB120 ile ilgili yazılım ve bilgi arayanlar için çıkan adres belli. (Şimdilik)
Selamlar;
32 de LG
50 de SAMSUNG
Bu arada değişim süreçlerinde Horoz lojistik de konuya dahil olduğu için genelde sürecin tamamlanması 15 gün kadar sürebiliyor bilginiz olsun :)
Ustadim, https://resim.tavsiyeforumu.com/image/Etjwc yardımlarınızı bekliyorum seri no içeren görüntüyü paylastim. Linkten gorebiliyor olmalısınız, ekranda vestel yazısı geliyor sonra kapanıyor. cihaz için acil full yazilima ihtiyacım var yardımlarınızı bekliyorum.
Emyn42
Rönesans v.0.1.34.25 mb100 Vestel TV var YouTube bi süre oynattıktan sonra yükleniyor yazısı gelip kalıyor. Nasıl bir yol izleyebilirim. Malum çocuk olunca bir an önce çözmem lazım ?
Yazılım verildi.
Güncelleme yazılımı.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
emredeveci07
11 Ara 2021
26
selamlar ustalarım kolay gelsin fınlux 23inç tv var elimizde logo geliyor kapanıor stnbya geçip tekrardan logo açılıyor bu şekilde bi döngü içinde 17mb82-2 anakart var üstünde bi kaç yazılım yükledim logo değişti fakat hata aynı devam
model 23FX5000H
SERİ NO 7103869 300045
VPAZ 20227009
PNL 30079569
17MB82-2 ANAKART
Adem Helvacı Adem Helvacı F fikoloji By_Trol By_Trol
model 23FX5000H
VPAZ 20227009
PNL 30079569
17MB82-2 ANAKART
İlk sayfada var olan kurtarma yazılımını denediniz mi?
Mosuc81
21 May 2022
15
Salut, am si eu Hitachi 43f501hk6000 si am o problema cu sunetul. Dacă vreau să măresc volumul, acesta revine la zero de la sine. Vreau să încerce un firmware cu un firmware de bază, altfel o actualizare s-ar putea rezolva.
(img)
(img)
7,878
Herkese tekrar merhaba;
Konuyu sadece hatırlatmak için tekrar mesaj yazıyorum. Acaba bir tavsiyeniz var mıdır?
Adem Helvacı Adem Helvacı, By_Trol By_Trol,
